1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Taras992008, 15.09.15.
  1. Taras992008
    Taras992008
    Taras992008
    Нужен совет
    Всем здравствуйте! Прошу совета по строительству подвала, есть монолитный фундамент с гидроизоляцией и и. д. Сейчас залита чистовая стяжка пола, планирую поднять стены в подвале из кирпича, в пол кирпича и использовать эту стену в качесте опалубки, а расстояние между кирпичной кладкой и самим фундаментом залить монолитом, толщина получается где то 15-25, вопрос выдержит ли кирпичная стена этот монолит? Заливать планирую в ручную с армированием и гидроизоляционной добавкой. Пару фото:
  2. Taras992008
    Taras992008
    Taras992008
    Ещё немного фото
  3. Taras992008
    Taras992008
    Taras992008
    Ни кто не в курсе чтоли?☺️
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте, опасно выбрали грунт вровень с вертикальной гранью фундамента и ниже его подошвы, да и запрещено это. Осыпаться может грунт, чем то грунт обработали?
    Срочно нужно залить подпорную стенку - стена подвала получится в Вашем случае.
    А использовать кирпич в качестве опалубки, как минимум не рационально, что мешает применить дерево? И какое назначение будет выполнять кирпичная стена после заливки?
    Видел использовали кирпичную стенку при заливке армопояса (30-40 см.).
    Вы на всю высоту подвала (до подошвы фундамента) планируете выложить стенку и потом залить?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    При качественной кладке и послойной заливке то вполне можете расчитывать на успех.
  6. Taras992008
    Taras992008
    Taras992008
    Это не грунт! Это фундамент, который заливался в первую очередь просто в земле, поэтому так выглядит, а так получается монолит 2.0 м. Затем был откопан, почистен и обработан гидроизоляцией проникающей! Полы залиты выше УГВ и выше подошвы фундамента. Кирпичную стену хочу сделать в пол кирпича, для ровности стен будущего подвала, ну и потом под штукатурку например, а залить между фундаментом и кирпичной стеной, хочу для большей прочности, может это и лишнее конечно?!?!?! Может кто что посоветует, иные варианты выравнивания стен! Может даже экономнее! Я
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да..., тройная работа у Вас в итоге получается. А начиналось все с экономии на опалубке...
    Выложите кладку и все, зачем туда бетон еще лить.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Что мешает выставить маяки и оштукатурить?
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, как вариант, только слой посмотрите какой толщины выйдет, только если с сеткой покрупнее, да прикрепить ее к фундаменту.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Все возможно...
  11. Madkat
    Madkat
    Madkat
    А кирпичи не подавят пеноплекс? Потом кирпич будет крошиться и плита понемногу будет ломаться, на утеплитель кинули дорожную сетку-она как арматура держаться не будет, нужен зазор или там дополнительное армирование? Пеноплекс между собой склеивали? Подушка ровная, провалов нет?
  12. nen2005
    nen2005
    nen2005
    Согласен
  13. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    ИМХО, прорезал бы по краям стяжку, вместе с пеноплексом и уже на жестком основании поднимал кирпичную кладку, а лучше армированную ленту.
