РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую вести гибкий армированный шланг - от насоса до выхода из колодца, потом ПНД 32мм - от колодца до дома. Появилось несколько вопросов: Каким образом организовать проход ПНД 32 мм через стенку колодца? Я думал всю ПНД положить в рыжую трубу 110 мм, поскольку там же пойдет утеплитель трубопровода, греющий кабель и силовой кабель насоса. Отверстие в кольце колодца совсем маленькое - разбивать его до 110 мм не хочется. Допустим, поставлю переход со 110 мм на 50 мм перед вводом в колодец - и впихну туда ПНД без утеплителя и силовой кабель насоса - можно так сделать? Тогда отверстие в кольце все равно придется расширять, но меньше. Допустим, вставил я гильзу 50 мм в стенку колодца - чем ее герметизировать? К ПВХ или там ПП, вроде как бетон особо не пристает? А через щели в колодец ведь пойдет всякая дрянь сверху? Верхнее кольцо колодца возвышается на 0,5 м над уровнем земли. Значит, водопровод выходит из колодца на глубине 0,7 м (середина второго кольца). В Подмосковье это еще глубина промерзания - нужен ли греющий кабель на всем протяжении трассы от колодца до подъема в доме (15 м.), или только на подъеме?
@ВодоУслуги, ну просто технологическое отверстие в кольце колодца миллиметров 40, наверное, придется же разбивать до 110 мм, не хотелось бы. А так хотя бы до 50 мм.
@ВодоУслуги, как сделать отверстие в бетоне, я знаю, мне не хочется делать такое большое отверстие в стенке колодца
Если все-таки использовать трубу большего диаметра, чем 1", например, чтобы в нее же положить кабель насоса, в интернете предлагают решение - гермовтулки: Есть ли опыт работы с ними?
Я кабель насоса завел сверху, поставив снаружи на бетонном кольце влагозащищенную розетку. Кабель подвел к колодцу в металлопластиковой трубе. Подумал, что лучше иметь возможность оперативно отключать насос у колодца.
В итоге так сделал: В полость забил бетон с ПВА. Хотя, может, и зря - с двух сторон 8-миллимитровые паронитовые прокладки вроде неплохо прижимают.
