1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените фундамент. НЗЛФ 40х60 на подушке из гравия выдержит стены из цементных блоков?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем komodd, 15.09.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Высокое угв. Весной 0.8м, сейчас 1.8м. Почва - 40см чернозем, 40-180 глина, дальше песок, потом гравий.
    Котлован 9.5х9.5, выкопано до твердой черной глины 40см, положен геотекстиль, засыпано все гравием (только камни) до уровня земли с трамбовкой.
    НЗЛФ 8.8х8.8, 40х60 (ШхВ), 3 арматуры сверху и снизу диаметрами 12, хомуты диаметром 8 через каждые 50 см. В процессе заливки бетона м300 расперло опалубку, поэтому заливали 2 раза с интервалом 7 дней.
    Как получился фундамент?
    Выдержит ли такой фундамент одноэтажный дом из цементных блоков (4000 блоков = 80тонн) с жилой мансардой? Перекрытия деревянные.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Или лучше из бруса на этом фундаменте?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Для определения степени печальности фундамента надо его видеть. Поэтому комментов не ждите особо
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы не правильно ставите вопрос. А что собственно будет фундаменту, сплюснется чтоли от веса дома? Другой вопрос как он будет работать в заданных услоиях? То что заменили чернозем на щебень это хорошо, но нужно выполнить мероприятия против с. м. п иначе его будет колбасить
  6. malder_d
    malder_d
    malder_d
    А почему расперло опалубку, в чем ошибка была, какой толщины брали доски для опалубки?
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Значит если утеплить отмостку и фундамент, то можно делать тяжелые стены из кирпича или керазмитоблоков?
    40х200х6000, расперло в местах стыковок досок и в углу. Опалубка была закреплена как на схеме ниже. По краям опалубки насыпан был гравий, но это не спасло. Нужно было установить шпильки или укрепить, забив колышки в землю и внутренние стены опалубки закрепить между собой.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Опять не так !)
    Это зависит от опорной площади фундамента. Точнее общую опорную площадь фундамента должны были рассчитать под определенный проект и материал стен. А утепление нужно чтоб этот фундамент не разворотило силами морозного пучения
  9. Allexandres
    Allexandres
    Allexandres
    Не воротит! в нашем районе угв с уровнем земли, завозят белую глину, ставят бетонные блоки, сверху обвязку из кирпича и стоят родные. Это конечно не профессионально, но факт остаётся фактом. Морозы бывают - 35
  10. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Добрый день! полазив по форуму и вижу что вы понимаете кое что в фундаменте. А что вы скажите про мой фундамент. собираюсь строить из сибита. Фундамент состоить из ФБС 60х60х240 пазухи заармированые и залиты сверху лента 40 ширина 50 высота арматуру не жалел меньше 14-той нету, под гараж сплошная армированная плита, почва суглинок воды нет, район Иркутская область, зиму отстоял всё окей, сибит 250х300х600. Прилогаю фото. Что можете сказать по этому поводу, любому совету буду рад, заранее спасибо...
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что могу сказать...? То что низкий УГВ хорошо, если отведете еще и воду от атмосферных осадков сведете с. м. п. к нулевой отметке.
    Перезимовал нормально не нагруженный фундамент уже хорошо, дальше проблем не должны быть.
  12. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо ! Да с дренажом обязатель будем бороться. Ещё раз спасибо снег сойдёт начнём класть .
