Организация приоритета ГВС В котле Alphatherm Beta ATE_L 15
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Витаон, 15.09.15.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Привет всем господа форумчане, тут возник такой вопрос. Есть готовая система отполения, от данного котлаAlphatherm Beta ATE_L 15, естественно никто, про БКН не задумывался. потому как стоит газовая колонка и её будут просто убирать. Так вот по сути вопроса, этот котёл НЕ! работает по 2насосной схеме, а нужен 3х ходовик моторный, Ладно бы только деньги роль играли. но там сложно что либо переделывать, что вы врезаться и нормально его установить. надо фАктически снимать котёл,и резать тогда систему, потому как хрен к чему подобраться, так уж смотировали криворуко. Это конечно можно, но долго и народ к этому не готов категорически. В итоге созрела мысля, на клемы где вешаем мотор клапана, тупо цепляем реле перекидными контактами, и через него запитываем насосы, системы и загрузки бойлера, в итоге получаем алгоритм, 2х насосной схемы, и тогда всё в разы упрощается по монтажу, 2 соска, и насос, делов на пару час работы. И вот ещё ,может этот алгоритм заложен в самом котле? и как то в сервисном режиме тупо включается, но лишних клем, на ещё один насос вроде нет. У меня у самого дома стоит данный агрегат. так что по части подключений проблем нет. да и образование позволяет., Но как то. не нашёл ничего по данному вопросу. Чисто схематически. и по опыту не вижу никаких подводных камней, логически всё должно работать? Можно по идее и вобще без реле просто на клемы для привода, не знаю какой ток нагрузки там возможен
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Нет, не заложен и сервисного меню там тож нет. Он вообще без "мозгов". Он весь Ваш! :):hello:
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Как без мозгов, :). есть плата управления модулируемая горелка. всё как положено. или это не мозги, ну вобщем понятно, чисто электронная плата, без интерфейса, :) таки что я предложил рабочее решение?
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Можно насос загрузки тупо в розетку...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда уж через термостат бойлера.
  6. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Ну само собой через термостат.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не ребята какая розетка, там всё должно как надо. чёткие приоритет один насос работает другой. стоит, датчик нтс идёт в комплекте. т. е котёл стартует по его сигналу на загрузку, повышает температуру, а вы предлагаете в розетку. А через термостат бойлера даже, если б он и был, это притмитивщина, как котёл узнает, что нужно поднимать температуру на форсаж. обратной связи то нет, если например на нём стоит 40гр, в момент загрузки система должна отключаться, иначе это не приоритет. да и не потянет в зиму, он два мощных потребителя как бкн и радиаторы одновременно
