Стена за Бренераном
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем CatherineKh, 29.04.09.
  1. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    Всем доброго времени суток!
    Мы купили себе печь Бренеран. Теперь предстоит ее установить и оформить стены вокруг нее, чтобы ничего не загорелось.
    Подскажите, пожалуйста, если клеить плитку - имитацию кирпича (из гипсокартона), выдержит ли такая температуру?
    И такую плитку вообще на что лучше крепить: листовой шифер или фанера подойдет?
  2. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    Клеить - можно нормальную плитку. Главное, - выдержать требуемое расстояние (не меньше 30 см). И клеить лучше на листовой шифер (асбесто-цементная плита).
    На счет гипсокартонной плитки - не не уверен...
  3. dari
    dari
    dari
    А мы в магазине увидели плиты Минерит ЛВ для саун, выглядят вполне прилично, отделывать сверху ничем не надо. Да и что мужу очень понравилось, что крепятся они не на саму стенку (в нашем случае вагонка), а на расстоянии в несколько см, может быть 3-5 точно не скажу. Он считает, что таким образом сможет проверять не нагрелась ли сама вагонка под ними. Посчитав цену на другую отделку и стоимость этих плит, пришли к выводу, что очень оптимальный вариант. Печь у нас тоже Бренеран, отделать надо две стены. Кто что знает и думает про это?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минерит все же дороговат...
    Клеить плитку, согласен нужно на негорючие материалы (плоский шифер, ЦСП, ГВЛ и др.)
    Эта защита стен называется отступка и делать её лучше по рекомендациям, а не изобретать и эксперементировать.
  5. dari
    dari
    dari
    А как вы думаете, минерит возможно оставить без отделки? То есть на вагонку крепится лист минерита спец.крепежом на расстоянии 2-3 см от стены и все. Или же сверху обязательно нужно еще что-то, типа нержавейки? Мне показалось, что внешне он и так хорош, а вот как с жаропрочностью и пожаробезопасностью. До печки будет 20 см.
