Проект П-образной лестницы. Прошу совета
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Yarrr, 15.09.15.
  1. Yarrr
    Yarrr
    Yarrr
    Доброго дня участникам форума.
    Прошу покритиковать проект лестницы (делал в sketchup 8) и посоветовать как мне решить некоторые проблемы:
    1. 01.jpg Как закрепить внутренние косоуры (нижний и верхний) ? Пока не придумал ничего лучше чем кинуть поперечины и косоуры крепить к ним уголком. Или просто присобачить косоуры внаклад (удлиннив их) к столбу винтами?
    2. 02.jpg Как крепить поперечины к столбам? Шип-паз, в полдерева ?
    3. Крайне мутный момент для меня - сопряжение перил в районе забежных ступеней. Как его сделать в реальной лестнице?
    Параметры проема под лестницу
    длина по полу первого этажа - 2620
    ширина - 1570
    высота между уровнями пола этажей - 2640
    длина проема на втором этаже 1600 - 1850 (крайнюю к лестнице лагу еще не положил, поэтому верх лестницы и балюстрада недорисованы)
    Прошу сильно не пинать, если что не так - сам не плотник, лестниц никогда не делал, в sketchup второй раз работаю :)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шип паз.
    Или так или так. Шип паз красивее.
    Вопрос не понятен.
    Добавьте фото пожалуйста для более легкого восприятия ситуации.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А зачем они?
  4. Yarrr
    Yarrr
    Yarrr
    Спасибо за ответы
    Я имел ввиду как и из чего красиво сделать перила вокруг центрального столба, к которому крепятся забежные. Вот на скриншоте выделил 04.jpg
    Вообще в своих вопросах я и сомневался в необходимости поперечин, есть вариант крепить косоуры к центральному внакладку, но этот вариант чем-то смущает. Можно крепить косоуры к центральному столбу на шип-паз, чтобы они были один над другим, но тогда перила с балясинами тогда надо переносить дальше от края, чтобы перила нижнего марша отодвинуть от верхнего косоура. Вот картинка 05.jpg Надеюсь на ней видно.
    Фотографировать пока еще нечего, пока картинка полностью в голове не сложится к постройке приступать не буду. Или Вы имели ввиду скриншотов накидать? Если достаточно и скриншотов то подскажите какие ракурсы вас интересуют
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Перила приходят в столб и из него выходят. Если вы хотите цельные перила с радиусом, то во первых вам их будет сложно нарисовать, а во вторых изготовить.
  6. Yarrr
    Yarrr
    Yarrr
    Цель у меня не отрисовать лестницу, а сделать ее, по возможности удобной и безопасной. Если изготовить сложно то придется отказаться от сопряжения перил. Исходя из Вашего опыта, будет ли отсутствие этого радиусного сопряжения доставлять неудобства (или делать лестницу небезопасной)?
    Может имеет смысл установить перила с другой стороны (три стены, в которые вписана лестница), а расстояние между маршами (внутренними косоурами) уменьшить? При этом и вопрос крепления косоуров к центральному столбу снимется?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не будет. Для радиусного сопряжения перил у вас маловато места.
  8. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    2015-09-03_031009.jpg Вот как я спроектировал сопряжение, сделайте одинаковые забежные ступени для удобства.
  9. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    DSC05935.JPG DSC05950.JPG DSC05936.JPG DSC05946.JPG я у себя вот так придумал.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Называется "гусёк"! :)
  11. absurd_cat
    absurd_cat
    absurd_cat
    А я бы сделал таким образом, или даже с тетивами у стен, чтобы не мучиться с плинтусом. Соединения столбов и косоуров без шипов, на глухари 120х8мм. Есть момент, что на первом марше поручень подходит близко к свесу ступенек верхнего марша, но так как это место близко к центральному столбу, считаю что помех пальцам сильных не будет. Также в изломах косоуров не стал бы ставить дополнительные столбы, а просто склеил бы на клейберит "клюшки". Монтаж тоже труда не составит, если интересно, то опишу подробнее.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это вы с кем сейчас общаетесь?
    Без шипов согласен, но уж никак не глухарем Ф8. При затягивании голова отлетит на раз.
  13. absurd_cat
    absurd_cat
    absurd_cat
    С топикстартером. Можно еще раз посчитать нагрузку и выбрать сечение глухарей побольше, хотя по опыту отрывается редко.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гораздо чаще чем хотелось бы. Тоже самое по опыту.
    Тогда цитируйте часть текста или вставляйте ник ТС. Иначе он вас никогда не прочтет.
  15. absurd_cat
    absurd_cat
    absurd_cat
    Понятно, спасибо. Это первое сообщение было на форуме, не знаком с местными традициями.
