Каркас на сваях + теплый пол, замерзну нет ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Net23slon, 15.09.15.
  1. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Всем доброго времени суток.
    Прошу грамотных людей оценить\разъяснить хватит ли отапливаться только ВТП или нужны еще радиаторы.
    Имеется небольшой каркас 9х4 на винтовых сваях в Челябинской области. Утепление планируется такое:
    Пол снизу вверх:
    1. ocб3 - 9мм
    2. лаги 200х50 с шагом 600 по осям, между лагами базальтовый утеплитель Эковер стандарт плотностью 50кг/м³ 200мм, 2 слоя по 100мм с перехлестом швов.
    3. Обрезная доска 35х150 с шагом 70мм, шаг заполнен утеплителем.
    4. ocб3 - 9мм
    5. Пленка полиэтиленовая 200мкр
    6. сетка 150х150х4 к ней труба
    7. стяжка 60мм цемент\песок\отсев\пластификатор\фибра.
    8. плитка\ламинат.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=78&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=350&le1=1&lt1=3&mm1=572&st1=70&em1=230&bw1=150&ld2=2000&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=580&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569
    Стены с улицы внутрь:
    1. ocб3 - 9мм
    2. стойки каркаса 150х50 + базальтовый утеплитель 150мм
    3. перекрестный каркас 50х50 + базальтовый утеплитель 50мм
    4. Пленка полиэтиленовая 200мкр
    5. Вент зазор 30мм (под вопросом)
    6. Вагонка \ фальшбрус \ гкл.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=572&st2=580&em2=230&bw2=50&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=580&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569
    Потолок снизу вверх:
    1. Вагонка \ фальшбрус \ гкл.
    2. Пленка полиэтиленовая 200мкр
    3. перекрестный каркас 100х50 + базальтовый утеплитель 100мм
    4. лаги перекрытия 150х50 + базальтовый утеплитель 150мм
    5. холодный чердак
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=3&mm2=572&st2=580&em2=230&bw2=50&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=580&em3=230&bw3=50&sw3=0
    Высота помещений получается 2.4м, теплый пол задал дополнительное утепление и стяжку :)
    Дверь входная сдвоенная, снаружи металлическая утепленная базальтовой ватой 50мм, внутри деревянная. Тамбура нет.
    2 окна 1200х1300, 70мм пяти камерный профиль, двойной стеклопакет. 1 окно 600х550 в санузле.
    Принудительная вентиляция в санузле + вентиляционный канал на кухне под кухонную вытяжку.
    Топить теплый пол хочу котлом от Протерм Скат 6кВт, резервное отопление Золушка от Термофор.
    Планировка такая
    Трубу планирую укладывать так.
    Труба от Compipe PE-Xa однослойная 16,0х2,0 либо PERT с антидиффузионным слоем EVOH 16,0х2,0
    Коллекторная группа в сборе Comisa 88.40.162
    Хватит ли теплых полов ? как это посчитать ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не замёрзнете. и сквозняк под сваями уберите.
  3. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Имеет ли смысл уложить 20 трубу ? или 16 будет достаточно .
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Диаметр трубы не имеет отношения к теплоотдаче поверхности тёплого пола.
    20 ку использую только при толстых стяжках (от 100 мм) и длинных петлях.
    во всех остальных случаях она неудобна.
