Печь-камин в каркасный дом 9.5*7.5
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем cj512, 15.09.15.
  1. cj512
    cj512
    cj512
    Здравствуйте, господа.
    Необходимо подобрать печь-камин с функцией длительного горения и чистого стекла в двухэтажный каркасный дом 9.5 на 7.5. Дом будет использоваться наездами в зимний период. Территориально расположен в ближайшем Подмосковье. Стены мин вата 150 (снаружи имитация бруса, внутри вагонка), пол 200, потолок 200, северная стена дополнительно утеплена пенофолом (на плане стена ванной, с/у, спальни). Из минусов: однокамерные стеклопакеты, дом на сваях и в этом году низ закрываться не будет (нет времени), второй этаж перекрываться не будет (планируем использовать), потолки высокие (1-ый этаж 2.6 м, 2-ой от 2 до 4 метров).
    Возможно варианта развития события:
    1. Ставиться печь-камин в углу гостинной, остальные уголки дома обогреваются эл. конвекторами.
    2. Печь устанавливается в углу гостинной, далее разведено водяное отопление по комнатам (1, 2 этажи) с эл. котлом.
    Требования к печи-камину:
    1. Длительное горение
    2. Чистое стекло
    3. Быстрый нагрев по приезду
    Прошу помочь с выбором печи-камина в бюджете ~50к (без трубы).
    С учетом того, что второй вариант более эффективен, но дорогой, были мысли купить печь в водяным контуром, но его в этом году не использовать. Возможен ли такой вариант?
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Такую площадь, одной печью-камином, да еще за 50 тыр? :)]
  3. cj512
    cj512
    cj512
    Эл. конвекторы в каждой комнате для поддержания температуры ночью.
    Вообще понравилась печь Guca Arina High, но есть сомнения в плане материала (чугун). Но опять таки вопрос: возможно ли использовать печь с водяным контуром без подключения к системе водяного отопления?
  4. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Печь лучше поставить между гостиной и кухней.
    Длительное горение (10 часов?) и чистые дверцы несовместимы.
    Для быстрого тепла в печи делается открытый камин. Камин в гостиную выходит, а топку можно и из тамбура сделать.
    Для радиаторов в печь вставляется регистр, а вне печи утепленный ТА + система принудительной циркуляции. Регистр можно вставить сразу а все остальное потом. Это скажется на расходе дров.
    В вашем варианте печное отопление тяжело сделать - если топить гостиную, то в спальне будет холодно. В ванной в любом случае будет холодно.
    Вот если тамбур с кухней местами поменять и сделать, чтобы печь выходила в гостиную, кухню и спальню, будет лучше.
    В 50 не уложитесь.
