Нормативка по септику
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем пытливы, 15.09.15.
  1. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Прошу совета специалиста, знающего нормативную базу по септикам.
    Купили дом, в котором была оборудована выгребная яма. Она сделана из 3 стандартных бетонных колец, дно забетонировано. Со временем поняли, что жить так нельзя. Водой пользоваться в полном объеме не возможно из за быстрого заполнения септика. Частные вызовы ассенизатора и хлопотны и затратны.
    Двор дома выложен тротуарной плиткой и внутри домовой территории дополнить септик дренажным колодцем не возможно.
    Собственно вопрос. Насколько возможно в моих условиях вынести фильтрующий колодец за забор? Технически проблема разрешима, речь естественно об юридической стороне вопроса.
    Дополню: колодец, как и сам септик будет размещен в 1 метре от границы забора. Его размер планируется 1,2х2 метра. Глубина 3 метра. Длинной стороной вдоль забора. Соединительную (переливную) трубу пропущу под лентой фундамента, верх колодца закрою бетонным перекрытием и люком.
    Схематически все изображено на рисунке.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @пытливы, Вы можете строить очистное сооружение только на своем участке, причем расстояние от границы соседнего участка должно быть не менее 1 м.
  3. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Если можно, дайте, пожалуйста, норму (документ).
    Не упрощает ситуацию, то что самое "грязное" сооружение на моей территории?
    Здесь у меня около 7 метров
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    СП 53.13330.2011
    ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ
    САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН,
    ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
  5. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Что за аббревиатура?
  6. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Посмотрел название "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ". Вы уже поправили.
    У меня не дачный дом, а дом для постоянного проживания. Это что-нибудь меняет?
    И повторюсь - Не упрощает ситуацию, то что самое "грязное" сооружение на моей территории?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    тогда
    СП 42.13330.2011
    ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
    ГОРОДСКИХ
    И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
    Вот только этот документ я не изучал, есть ли что нибудь там, не знаю
  8. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Ага, спасибо, полистаю его и подожду, может кто сведущий ответит на мой вопрос.
    Кстати, по поводу этого
    в СП 53.13330.2011 ничего не нашел. Про расстояние в 1 метр до соседа действительно написано в п. 8.8
    Может читать нужно между строк?
  9. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    К сожалению, ничего по интересующему меня вопросу так же не нашел...
    Сложный вопрос ...
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @пытливы, тут было где-то обсуждение.
    Но вспомнилось другое. Одному пользователю в разрешении на строительство было прямо указано, в скольки метрах от красной линии и от границ участков должно стоять очистное сооружение.
    Все зависит от местной администрации.
  11. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Строить канализационные коммуникации за участком запрещено, без согласования с кучей инстанций и готового проекта. Обойдется вам это больше стоимости самих сооружений. Максимум можно слив в придорожную канаву организовать. Если не можете найти оснований запрещающих ставить за забором канализацию, то начните с ФЗ№7.
    У меня сосед дренаж за участок вывел и ничо, главное с соседями дружить)
    СНиП 2.04.03-85
    2. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. 1, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при наличии благоприятной розы ветров.
    3. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30 %.
    4. Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50 м3/сут следует принимать 100 м.
    5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать 15 м.
    6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м.
    7. Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м.
    8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций - 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.
    9. Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В настоящее время не действует
    Взамен вышли
    32.13330.2012
  13. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Дело в том, что как писал выше, бетонный септик уже существовал на момент покупки дома. Необходимость в его доведении до полнофункционального устройства появилась сейчас. После осознания всех нюансов...
    В принципе и сам так думаю, но где конкретно почитать?
    В моей ситуации (первый пост) единственный вариант - часть устройства вынести за забор. Поэтому, хоть за что то хочется зацепиться.
    Да и сам колодец - это наиболее чистая часть сооружения, да и его расположению за забором вроде ничего не мешает...
    А у него нельзя поинтересоваться, или сделано на авось?
    Соседство - дело тонкое, сейчас все на-пополам, а завтра убить друг друга готовы ...
    Лучше чем то "подкрепиться"
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что-то Вы путаете. Дренажный колодец - самая грязная часть септика, поскольку из него свободно вытекает в грунт "осветлённый сток" со всей растворённой органикой. Грубо говоря, разбавленная моча. От него начинается зона фильтрации, зона растекания - на краю которой сток считается очищенным в грунте.
    Наиболее чистая часть - сам септик, при условии что он сделан действительно герметичным и не имеет утечек. У меня в доме пластиковый септик стоит прямо в подвале.
  15. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Ну это как посмотреть...
    Если бы это было самым грязным содержимым, его, увы, как вы правильно заметили, вряд ли бы разрешено было сбрасывать в грунт или водоем. А вот самая грязная часть накоплений остается в септике. Ее сбрасывать нельзя НИКУДА! Ни в грунт, ни в землю. Она подлежит исключительно вывозу.
    Больше скажу (Ратников об этом пишет намного убедительнее меня), на этих стоках не плохо растет зеленка.
    Но, собственно, вопрос не в этом. Обсуждать не буду, что бы не уводить тему в сторону...
