Подключение теплового насоса через многофункциональный бак
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем злодей, 15.09.15.
  1. злодей
    злодей
    злодей
    Доброго времени суток, подскажите как правильно включить в систему отопления с твердотопливным котлом тепловой насос, через многофункциональный бак. В наличии так же бак косвенного нагрева.
    Схемка от руки...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @злодей, Схем установки с тепловым насосом не предусмотрено?
  3. злодей
    злодей
    злодей
    Да чего то не получается разобраться, чего к чему и через что будет оптимально работать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какой у вас бак.
    Тема ДАНХИН от нижнего новгорода в разделе Воздушные тепловые насосы - там и видео есть для вас вкусное.
  5. злодей
    злодей
    злодей
    Как раз этой конторы девайсы, честно монтаж на "3", ничего вкусного на практике нет, но это личное...,
    Если и буду продолжать что либо добавлять в систему, то врятли с ними...
    А пока надо как то к отопительному сезону собрать систему с более- менее независимую от постоянного моего присутствия...
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я вам даю схему, у них все расписано и показано, то как они собирают - это их дело, главное схема!
  7. злодей
    злодей
    злодей
    Бак мультифункциональный, сейчас подключён так что нагрев воды только от теплового насоса, и электричества
    А хотелось бы увязать нагрев от ТК,
    В баке много выходов- куда какой в данном случае не очень ясно, или тепловой насос в самый верх, или твердотопливный..., тогда тепловой насос в выходы для радиатора или тёплого пола (у меня тёплый пол не предусмотрен к сожалению)
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сколько?
    Если у Вас ТТК, ТН, СО, БКН - это получается 4 входа и 4 выхода.
    Если считать сверху вниз, то получается:
    1. Выход - подача на СО.~70C
    2. Выход - подача на БКН~60C
    3. Вход от ТТК.~80C
    4. Вход от ТН.~50C
    (где-то в этом районе нужно разместить (в гильзе) датчик температуры по которому работает ТН)
    5. Вход от БКН.~40C
    6. Вход от СО.~40C
    7. Выход на ТТК.~40C
    8. Выход на ТН.~40C
    ЗЫ. Ну и соответственно схема, указанная в #1, изменится.
  9. злодей
    злодей
    злодей
    А сильно измениться, от твердотопливного котла до коллектора врятли смогу врезаться (железное и места мало)?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:, в смысле?
    Вы прочитали только последнее предложение?
    ТТК (котел) - подключаете к номерам 3 и 7.
    Коллектора СО (системы отопления) - 1 и 6.
    БКН (бак косвенного нагрева ГВС) - 2 и 5.
    ТН (тепловой насос) - 4 и 8 (Вы же о нем спрашивали).
  11. злодей
    злодей
    злодей
    Куда подключить тепловой насос на отопление, и вообще эта схема работоспособна...
    И как быть с бойлером косвенного нагрева?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Эта, нет.
    В Вас два источника тепла ТТК и ТН и два потребителя тепла СО и БКН.
    Все это должно работать через многофункциональный бак (МФБ).
    В МФБ от ТТК - № 8 (обязательно стальные трубы)
    Из МФБ в ТТК - № 13
    Из МФБ в подающий коллектор СО - № 1
    В МФБ от обратного коллектора СО № 7
    Из МФБ в ТН - № 6
    В МФБ от ТН - № 4
    Из МФБ в БКН - № 2
    В МФБ от БКН - №11
    На каждом выходе из МФБ должен стоять насос, подобранный по производительности и напору системы, которую он обслуживает.
    Из МФБ водоразбора не должно быть, это замкнутая система.
    Для безопасной работы ТТК лучше иметь открытую систему т. е. расширительный бак под потолком.
    Его подключить к № 14.
  13. злодей
    злодей
    злодей
    Не совсем понял,№8 выход воды горячей, а в системе "незамерзайка"?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. В №8 это не выход, а ввод от ТТК (подача), да, это вода самая горячая (до 95С).
    Поэтому и труба стальная.
    2. :faq:, а это откуда. Вы хотите "незамерзайку"?
  15. злодей
    злодей
    злодей
    В баке 2 вида змеевиков (солнечный коллектор и водяной для нагрева воды), теплоноситель - бочка (по типу теплоаккумулятора)...
