Щиток для буржуйки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем СНШ, 15.09.15.
  1. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Щиток для буржуйки
    У меня печь в бане Тунгуска и в доме буржуйка камин.
    Посетила меня мысль из элементов нержавеющих дымоходов, ну типа термофор
    http://www.termofor.ru/catalog/#filter-category-more_info__dymokhodnye_sistemy собрать щиток в доме а в бане место для подогрева камней. В доме хода в вверх вниз и в трубу в атмосферу. Обложить природным камнем, как аккумулятор тепла, на растворе.
    Если кто делал помогите советом, или ссылку :hello:
  2. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Примерно вот так за стену и в атмосферу. Швы делать на термостойкой герметик. отвод.jpg
  3. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Для прочисток на горизонтальных участках можно использовать от термофора тройник с заглушкой
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/reviziya/
    Аэродинамику в тройнике можно осуществить должным образом обточенным кирпичом-вставышем
  4. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Тройник - прочистка
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Мысль в целом верная. Только щиток делается из кирпичиков, а не из жестянки.
  6. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    А пожарная безопасность.
    Клал я печь со щитком, но для дачи это пожаро-опасно - разобрал
    Весной нетопленая печь из кирпича впитывает влагу. Приезжаешь весной на начало работ на земле нужно тепло. Жжешь дрова в печи. Но влажную печь нужно сушить щепочками. А мы давай тепло. И печь моментально трескается и со временем даже при ежегодной заделки щелей печь разрушается. Сначала пыль потом песчинки потом крошки осколки кирпича расширяют щели и печке конец.
    И еще соединить кирпичный щиток и нержавейку трубу герметично не возможно.
  7. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Сейчас есть болгарки, перфораторы, алмазные диски и прочий режущий камень инструмент.
    Взять камень плиточник обработать и на низать на дымоход из металла. получится типа радиатора.
    Камень не разрушается от нагрева если его не охлаждать резко.
    В кирпичном щитке у меня была каменная засыпка ведер 7. При демонтаже камни были целы, но они были внутри печи на выходе из топки. камень.JPG
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Класть нужно по грамоте, тогда и порядок будет со щитком.
    Печка у Вас "чугунка", стало быть вопрос с "быстрым теплом" не стоит.
    Кирпич нужно для того дела использовать огнеупор. Он кроме всего прочего, имеет на порядок более низкий коэф. впитывания влаги и не "киснет". И не разрушается десятилетиями.
    Кладку нужно армировать.
    Предусмотреть в щитке летний ход.
    Труба элементарно "вписывается" в любой щит, при помощи упомянутого Вами инструмента, и базальтового (или аналоги) картона в качестве уплотнения.
    В общем, все уже изобретено до нас. Делайте заново, но по грамоте. А жестяные трубы-тройники и пр. "ересь", отложите в сторону... Баловство это.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Щитки на ребро делают, в железном каркасе сварном из уголков, снаружи под уголок делают кожух, можно из металла можно из плоского шифера (АЦП) кафелем можно сверху прикрыть шифер. Можно и так...
    Смотрите Школьник А.Е. - Печное отопление малоэтажных зданий...
    Параграф 46 каркасные печи
  10. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Видел такие только круглые обшитые жестью с топкой в кирпич местные называли "голландка" в Майне Ульяновская область.
    Спасибо за книгу уже скачал.
    А в бане под дополнительный объём камней пойдет? Жалко жар в трубу вылетает. :(
    У меня труба в бане высокая (удлинял чтобы дым в окна 2 этажа меньше залетал) низ после сэндвича фиолетово синий от перегрева, а верх 3 метра чуть желтый.
  11. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Собрался банную Тунгуску раздеть от мет экрана и обложить кирпичом с зазором 5 см и напрашивается что то соорудить (есть место) для прогрева доп объёма камней и соответственно тепло забрать.
  12. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Примерно так
    В нижней части будет тройник для чистки
