Как бордюры под дорожки-площадки правильно отлить?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем U-gene, 15.09.15.
  1. U-gene
    U-gene
    U-gene
    Кладу дорожки. Участок местами неровный, поэтому будут ступени..Кроме того планируется площадка рядом со входом в дом, она с двух сторон будет см на 10-15 выше уровня земли.
    В общем нужно решение для ступеней и приподнятой стороны плошадки. Сначала думал делать используй покупные бордюры, потом понял что сам залить могу, благо бетономешалка есть.
    Собственно, нужна стеночка максимум см 15 вышиной над грунтом., длиной максимум 4 метра по стороне. Как ее правильно сделать? Цельной или отдельными кусками, а-ля бордюрный камень? Какой толщины?
    Если кусками - их армировать надо? Или если цемента побольше дать, или химии какой оно и без арматуры надежно будет (а есть такая химия, что бы совсем монолит был)?
    Если целую - ее не выдавит всю сразу? Грунт глина, по под дорожками и под площадкой идет дренаж, лишней воды быть не должно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @U-gene, лучше отдельными фрагментами с демпферными зазорами. Толщина от 10 см.
