1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку дома 10Х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tan4ik444, 15.09.15.
  1. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    По вопросам:
    1. Регион застройки - Мос. обл.
    2. Планируемые материалы для строительства - КББ, утеплитель, мягкая кровля
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Участок почти квадратный 30м на 31м, коттеджный посёлок, 2 этажа без мансарды и без цоколя. Высота 2.7 м каждый этаж.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - отопление газовым котлом,
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - мы с мужем и сын
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)-
    первый этаж: с/у большой, холл, гостевая комната, кухня и гостинная, гардеробная, топочная, лестница в холле, прихожая отдельно.
    второй этаж: 3 спальни, большой сан узел с ванной, возможно гардеробная
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - да
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? отдельная прихожая.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? 2 отдельных помещения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    разделены этажами
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - пол на входе плитка с теплыми полами
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - излишне
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально
    Вот что получилось наваять. Дом с наружи минимализм во всем, мне так нравиться.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не совсем понятен функционал крыльца. Смотрю он с двверью - видимо теплый. Но узкий - не веранда. Может пусть станет гардеробной - а гардеробную подарить спальне.
  3. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Эта комната будет не спальня, а для сына когда друзья и подружки приходят. Спальни 3 шт все на 2 этаже. Так что может и не надо гардеробную переносить и ещё как то не очень наверно гардероб сразу с улицы. Меня больше интересует лестница, имеет ей место быть такое расположение. Она получиться в 1м.примерно от угла и ещё по ней будет дверь в топочную в углу. И не будет ли заморочек из за пролета лестницы с плитами перекрытия.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Лестницу прорисовать надо (или посчитать). "На глаз" так сразу и не скажешь. Нужна высота первого этажа какая в чистоте? Перекрытие - сборный ж/б, это с пирогом 37см. (А так подозрительна. И не очень хорошо стоит. На верху придется большой коридор в центр вести.
    Про гардеробную. Сейчас 1,6м. Это шкаф мин. 60см и останется проход в метр. Это заходят гуськом, и выходят. Разойтись не где.
    Проект жизнеспособный, но косолапый. Много несообразностей.
  5. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Понимаю что планировка подозрительная, но хочется чтобы лестниаца была из холла. Лестницу просчитала. Над дверью из топочной будет поворотная плошадка. Площадка на высоте 2 м. 2м /0,16=12 × 27=3.24 столько места займет лестница. А может если лестницу перенести на место гардероба, а в холле поставить ещё один шкаф. Плиты бы хотелось ПК, не сборные.
  6. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Или сделать лестницу с повороом от входной двери. Но мне по любому нужно чтоб дверь из топоной выходила в дом. У нас всегда собаки диванные, а если и не очень диванные, то они всё равно обитают на диванах и им приходиться мыть лапы после каждой гулянки, сейчас это делаем в ванной, а затем приходится мыть и ванну каждый раз. Хотела поставить мини ванну в топочной и с пёсиками с прогулки проходить через неё и мыть им лапы. Как это всё продумать? Можно ли сделать дверь из холла в топочную со ступеньками? Весь мозг наизнанку.
  7. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Гардеробная при входе это сильно назала. Скорее кладовка убпать пылесос, елку новогоднюю, всякие коробки, ну и может вещи сезонные местами менять, обувь. А так в холле большой шкаф будет.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Шкаф очень креативно можно засунуть под лестницу.
    Если переносить то ставить между гостиной и комнатой.
    Вы покажите второй этаж. Может с гардеробной-кладовкой все проще решить можно. Елку не обязательно у входа хранить. А вот одежды в доме всегда много.
    Лапомойка ставится в прихожей - не сложно и не разорительно (маленький душевой поддон).
    Вот когда-то делал. Картинка не очень, но смысл передаст.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Tan4ik444,
    1. Не поленитесь - поставьте бесплатный sweethome 3d и нарисуйте планировку в нем.) Сразу расставьте мебель и станет яснее как жить в этом доме
    2. Вход буквой "Г" неудобен для вноса габаритных вещей, например, мебели... Лично убедился в этом в гостях этим летом - вытаскивали стол на улицу... Вытащить-то вытащили... но удобным я такой способ не назову... ЕСли уж делается так, то имеет смысл расширить зону входа и разнести двери чуть подальше...
    3. Место для верхней одежды просто просится быть убранным под лестницу.
  10. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Спасибо сегодня на работе ещё попробую порисовать. Второй этаж будет зависеть от расположения лестницы. Постараюсь и разобраться с прогой. Пробовала в scetchap, что то не получилось. Очень хочется уже решить все тонкости-хотелки и заказать проект.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Двухэтажные дома вообще имеет смысл рисовать от лестницы - по сути она-то и задает расположение помещений...)
  12. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
  13. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Добрый день! Стопитсот уже листочков испортила. Получился примерно вот такой результат. Мне всё нравится, но всё ли так как надо? На первом рисунке дверь в кладовку будет с лестницы, лестница у самого входа. На другом рис. лестница по другому и все двери доступны, но лестница напротив кухни.
  14. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    На панараме планировки время 15 часа дня и солнце почти во всех окнах.
  15. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    @Tan4ik444, мне кажется, что вы недооцениваете масштаб лестницы, а это очень важный момент. Если я не ошибаюсь, то глубина ступени у вас 22см, а высота 18,7см Подняться-то ещё кое как можно, а вот попробуйте спуститься. Да, и ещё в помещение справа от лестницы на первом чтобы попасть нужно волнами пройти, странно. Есть ещё одна очень похожая планировка, но дом чуть меньше в габаритах 9,5х9,5
    upload_2015-9-22_13-57-29.png http://moydom.by/ot100-do250/proekt-95-04-165
