Подключение дачного дома к электричеству. СИП?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ЛюбительЯблок, 15.09.15.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Доброго дня. Прошу совета.
    сейчас на участке от столба запитана бытовка обычными проводами, которые идут мимо дома и трутся об него - 2 отдельно висящих провода с изоляцией, по моему аллюминиевая сердцевина). они висят очень неудобно и их как то нужно убирать.
    стоит задача подключить дачный дом. от столба до дома примерно 6-7 метров.
    можно ли использовать существующее подключение (переставить провода с бытовки на дом) или убрать все нафиг и подключить через СИП. у соседей всех СИПы.
    и сколько такая работа может стоить у частного электрика с учетом моих комплектующих?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Счётчик где установлен? Если в бытовке, то частник не годится - только обращение о переподключении в СО !
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На бытовке или в бытовке?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЛюбительЯблок, значит придётся снимать пломбы со счётчика для переподключения, а это только через СО, ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ можно попасть безучётное потребление и + штраф.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да без разницы, если человек уже хочет поменять ввод на СИП. :um:
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну не совсем. Если счетчик на бытовке, то его при некоторых допущениях можно перенести на фасад, а только потом менять на СИП. Так оно проще выйдет, да и возможно дешевле.
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Счетчик в бытовке.
    в снт никакого учета по моему нет. что в членской книжке написано (показания) по тем и ориентируемся.
    дом на учете не стоит. пока. будет ли - вопрос.
    Есть подключение света на участке. а где - в щитке на столбе, бытовке или в доме - есть ли разница? и кто пойдет проверять?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас видимо сие прерогатива самого СНТ. Тогда вперед к председателю. Пущай даст добро, а заодно и электрика.
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    И сколько такая работа может стоить у частного электрика с учетом моих комплектующих?[/QUOTE]
    Думаю, вы сами справитесь без электрика. Работа не сложная.
  11. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Да как то на столб лезть и провода подсоединять стремно.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На столбе конечно нужно работать специалисту с опытом, с инструментом (лазы-когти, пояс, монтажный инструмент). Думаю, монтажники могут запросить за работу несколько тысяч р. С лазами дешевле, с вышкой - дороже.
