Прошу покритиковать трехфазную схему подключения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Shornikov, 15.09.15.
  1. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Подключение с15 КВт.
    Со столба с заземлением.
    На столбе 4 СИП провода. Столб через дорогу. Проходимость дороги - 10-15 машин в день.
    От столба до хозпостройки ~50 метров.
    Планируется под дорогой уложить стальную или асбестовую трубу.
    Внутрь трубы и на всю длину кабеля - красную двустенную гофру 50 мм.
    В нее медный кабель ПВВНГ 4х10. На столб выйти железной трубой ~3-4 метра, подведенной к щитку.
    Со стороны хозпостройки - г-образная труба сквозь стену в щит.
    Гофра все время внутри трубы.
    Свое заземление планирую позже.
    Схема:
    Вопросы:
    1. Заземлить УЗИП на заземление стоба - можно ли.
    2. В щите на столбе может нужен автомат, а не рубильник?
    3. Блок контроля - не должен ли он быть после УЗО.
    4. Номиналы норм?
    5. Можно ли кабель не ПВВНГ, а ПВВ. Похоже, он сильно дешевле.
    6. Не очень хочется пихать гофру в железную трубу, получается сильно большой диаметр. Можно ли герметично соединить трубу и гофру? Если да - прошу ссылки на названия хомутов и опыт соединения. Поиском не нашел.
    7. Без своего заземления меня подключат или категорически нет?
    8. Есть возможность взять УЗИП тип1. Но, как я понял, для предлагаемых вариантов на столбе надо качественно делить PEN-проводник. Или можно приспособить?
  2. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Доброго вечера! В разделе море тем с аналогичными вводными данными. Крайне рекомендую начать с изучения их. ;)
    Касательно Вашего распределения на щит на столбе и щит в хозпостройке... Не очень ясна Ваша идея. Как правило щит на столбе является Щитом Учета (ЩУ), в котором опечатывается вводной автомат и счетчик. Опечатывать автомат в каком-то отдельном щите Вам ни кто не будет. :no: А если и опечатают, считайте у вас халявное электричество...:aga: Останется только в параллель к основному кабелю перед опечатанным АВ подключиться:)]
    Для 15 кВт как правило ставят 32А или 25А.
    В общем для начала рекоменду адекватный ЩУ отрисовать, а потом прроектировать далее:victory:
    ЗЫ: я не эксперт, только учусь:hndshk:
  3. olerijik
    olerijik
    olerijik
    1. Заземлить УЗИП на заземление стоба - можно ли. - почему нет, если у столба есть свой контур?
    2. В щите на столбе может нужен автомат, а не рубильник? - на столбе у вас предохранители стоят на 32А., они линию вашу защищают. Но есть минус: автомат до счетчика имеет такой же номинал, если будет К. З. на участке от счетчика до потребителя, то возможно вам придется лезть на столб.
    3. Блок контроля - не должен ли он быть после УЗО. - без разницы.
    4. Номиналы норм? на столбе на 32А., на вводе 25А. и селективность защиты и ограничение по мощности 15кВт. = 22.8А.
    5. Можно ли кабель не ПВВНГ, а ПВВ. Похоже, он сильно дешевле. - положите АПВБШП 4х35 в красной гофре и не морочтесь.
    6. Не очень хочется пихать гофру в железную трубу, получается сильно большой диаметр. Можно ли герметично соединить трубу и гофру? Если да - прошу ссылки на названия хомутов и опыт соединения. Поиском не нашел.- положите АПВБШП 4х35 в красной гофре и не морочтесь.
    7. Без своего заземления меня подключат или категорически нет? - могут потребовать контур, но не всегда, скорее всего нет.
    8. Есть возможность взять УЗИП тип1. Но, как я понял, для предлагаемых вариантов на столбе надо качественно делить PEN-проводник. Или можно приспособить? - качественно, это как?
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Для подземной прокладки ВБШВ, под дорогой только в металлической трубе.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Запрещено применять металлическую трубу при прокладке кабеля в земле.
  6. GlebKa1991
    GlebKa1991
    GlebKa1991
    @Shornikov, не очень понятно зачем Вам УЗО на 40 А, 100 mA. Даже если и так непонятно зачем 40 А? При максимальной нагрузке скажем в 15 кВт это 22.8 А. Как и раньше писали несоблюдена селективность относительно АВ установленого на столбе и непосредственно перед счетчиком, вполне достаточно перед счетчиком АВ на 25 А. Если очень хочется УЗО, то можно поставить дифф автомат на 25 А, вместо установленого сейчас перед счетчиком.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А какой номинал УЗО тогда ставить ?
    Поясните пожалуйста.
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Согласен, металл проходы в стенах. В земле асбоцементная или жесткая пластмассовая, но не гофра.
  9. GlebKa1991
    GlebKa1991
    GlebKa1991
    @Alex992, Если уже заговрили отдельно про УЗО, то номинальный ток да должен выбираться на 1 ступень выше. Я так понимаю автор данное УЗО ставит как проитвопожарное. Но в целях экономии средств и места, да и монтаж проще, установить вместо АВ на входе 32 А, ДИФ автомат на 32А. Другой вопрос что точно никто не скажет какой из 2 автоматов выбъет первым на столбе, или в щитке, поэтому цесесообразно установить дома диф АВ на 25 А.
  10. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    @GlebKa1991,
    Как я читал, для узо ток в амперах - это ток при котором будет "пожар" в УЗО. Видимо, выдерживаемый ток не принципиален, цена узо от тока почти не зависит - поэтому 40А.
    С диф. автоматом ситуация для меня следующая - два прибора выходят дешевле одного и при закупке и при выходе из строя. + не везде на дифавтоматах есть индикация.
    Да, это общее проитвопожарное УЗО. Ближе к "опасным" потребителям будут более "чуткие".
    Про селективность понятно, учёл. На столбе автомат не обязателен (вроде). Я там номинал предохранителей повышу.
  11. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Двустенная ПНД - тоже гофрированная.
    Под дорогой - асбестоцемент, внутри её и далее по участку - двустенная ПНД. Выход на столб и стену постройки термоусадкой на металлическую трубу. Со стороны дома планирую наварить на нее отвод и завести прямо в щит сквозь стену. Надеюсь пропихну.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shornikov, Вы начали совсем не с того! :flag: У Вас уже есть подключение?
    Что написано в ТУ?
  13. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    @max68.2011, Общий смысл ТУ - подключение согласно ПУЭ.
    Вчера заехал в МРСК.
    В общих чертах картинка устроила. На столб сказали вешать автомат 40А а не рубильник, заземление столба не трогать, делать свое в один штырь. Типа хватит. (Видел я статейку с формулами, вряд-ли хватит, но не до жиру).
    Деление PEN-проводника - провести после счетчика (что тоже спорно, судя по постам на форуме, но на мой взгляд - не принципиально).
    Предохранители для УЗИП - вычеркнули. Вроде норм. В мануалах написано - ставить с случае тока выше 100А.
    Сказали, что пофиг автоматы 4P или 3P. Почитав интернет решил что 3Р - правильнее (тип разрывать не рекомендуется).
    Только теперь не очень понятно, как тянуть PEN-проводник. Единым куском от магистральной линии до счетчика или все-таки можно/нужно соединить его в ящике на столбе для удобства монтажа?
    Метод прокладки, сечение и тип провода возражений не вызвали.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shornikov, Вы опять не про то ! ПУЭ не распространяется на "частников"!
    А Вам что хотел сказать: всё, что далее вводных клемм Вашего вводного автомата наружу - это обязанность СО ! Н икакого кабеля, тем более на чужой, Вам тянуть не нужно.
    Прочитайте док.
  15. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    @max68.2011, документ хороший, но попытка его применения может затянуть подключение на годы.
    Мне проще оплатить материал.
