Вентиляционные каналы по холодному чердаку - чем чревато?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dagdag, 15.09.15.
  1. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Добрый день! Прошу прощения, что создаю отдельную тему, так и не нашел подходящей.
    Так получилось, что у моего строящегося дома имеется кирпичная труба с тремя 150мм асбестоцементными трубами внутри, которая теперь НЕ будет использоваться под отопление (все поменялось уже у августе). И, разумеется, хочется задействовать ее на благое дело, для вентиляции. Если с кухонной вытяжкой более менее все понятно (основание трубы вмурована в ее стену), то остальные две трубы хочется задействовать так: одну - для вентиляции ванной комнаты (расположена в 4х метрах от трубы) и вторую - для остальных комнат (гостиной и спален). НО! у меня холодный чердак. Перекрытие между чердаком - потолок доска 22мм + 150мм минваты. Соответственно, если тянуть короба от ванной комнаты и обычных комнат к трубе по чердаку - чем это чревато? например не будет ли в них намерзать влага?
    Еще страшновато, как регулировать тягу - просчитать я ее не смогу, это значит в каждой комнате на входе в вентиляцию нужна какая то регулируемая задвижка? пугает малое расстояние между теплом комнат и ... 15см перекрытия и вот уже холод. и дырка в перекрытии (вентканал).
    Если это важно, то приток воздуха планирую организовать, пробурив в каждой комнате под окнами отверстия за батареями отопления...
    Заранее очень благодарен за ответы! Спасибо!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Ровно Ваш вопрос ровно сегодня тут Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2 обсуждается. А вообще вопрос транзита вытяжных воздуховодов (как и многие другие типичные вопросы) поднимается в разделе раз в два дня (не реже). Отвечал в своей теме тут тоже Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обычно что-то нужно. Без просчитать заранее по составленной схеме (уже 80% проекта названы) даже я не смогу сказать - справится обычный круглый диффузор с задачей или нет.
    Естеством "4м горизонта" работать вряд ли будет...
    Тему закрываем;)?
  4. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    @Gaser, эх :( закрываем... или даже удаляем. прошу прощения. потыкался я по разделу, запутался и вот, сглупил :(
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Эй, дарагой, это шютка бил..."(С)
    Такая тема может быть полезна прочим начинающим читающим - забьет человек интересующий вопрос в поисковик - а ему прямо тема с его вопросом в ответ вылезет. А тут доля шутки лишь.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Да ты успокойся" (С) ничего глупого не вижу. Но - поиск правильный и собственное (Ваше) время экономит. А в инете - читай на форумхаусе! - всё уже есть...
