Лучше нержавейки ничего нет, как выше заметили. Что касается Вашего варианта, то там же на ВИ есть такой же, но 8мм и дешевле! Если они там не напутали ничего... https://www.vseinstrumenti.ru/product/repshnur-oao-kanat-pa-32-h-pryadnyj-s-pa-serdechnikom-nizkogo-rastyazheniya-ural-tsvetnaya-termoobrabotannaya-opletka-iz-kruchenyh-nitej-diametr-8-mm-50-m-1010320008r-17882123/
Сами ответили на свой вопрос. Просто дешевле, поэтому сказал, хотя нерж карабин тоже чего-то стоит. А если по чесноку то 6 мм с разрывной нагрузкой 800 кгс это ОГО-ГО Конечно с полиамидным тросом ничего не должно произойти, но я в том году перестраховался и повесил на такой трос: https://www.vseinstrumenti.ru/product/nerzhaveyuschij-tros-krepfield-4-mm-stal-a2-pletenie-7x7-srednej-myagkosti-50-m-8379a2tros4mm-50-7813784/
А что с ним произойдет? Единственное слабое место его крепление, но если качественные нерж зажимы и прямые руки, то, по моему, ничего там плохого не должно случиться.
Если держит насос из нержавейки например Грунфос то ничего. А если верхняя муфта из латуни то может образоваться гальваническая пара и петлю троса как ножом перерезает. Это случается довольно редко и давненько не было в моей практике. Но тем не менее.
6мм если поднимать только насос на этом тросе то нормально. если поднимать насос с наполненной водой трубой из глубокой скважины - порвется...
