Трос какого сечения должен держать насос в глубокой скважине?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем mtkt, 15.09.15.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да никак. Билет в один конец...
  2. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    3мм трос из нержавейки превращается за пол года в ниточку? Если из нержавейки, то, 4мм трос из нержавейки за год в ниточку, а 5мм за два года в ниточку?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Чего остановился то..?
  4. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Это был вопрос. По вашему трос из нержавейки в 4мм через сколько превратиться в ниточку?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, за год с небольшим.
  6. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Тогда какой вообще смысл вешать трос, если через пару лет от него не будет толку?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вешайте тогда на шестёрку хотя бы... Я вешаю насосы на полипропиленовом, туго свитом шнуре диаметром 5 мм. Он не гниёт и не растягивается. Начал применять его 5 лет назад. Пока ничего не оборвалось. Тут важно понимать, что сам насос висит на трубе (порвать 32 ПНД невозможно) - трос, канат, верёвка - это просто страховка!
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Труба ПНД 32, трос 5 мм оцинковка, в ПВХ, зажимы троса оцинковка
    За 10 лет эксплуатации результат:
    1. Насос работает, но снизил давление из-за износа рабочих колёс - под замену или на ремонт.
    2. Трос как новенький. Зажимы сгнили, трос отсоединился от насоса. Насос висит на трубе
    3. ПНД труба и электрический провод растянулись в длину примерно на 0.5м - видимо из-за этого насос всей массой повис на трубе, это + вибрация стало причиной разрушения зажимов троса.
    После замены насоса, трос оставил старый, зажимы взял новые из нержавейки, трубу укоротил, провод новый шел с новым насосом.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы забыли написать где висит насос (в колодце или скважине)... и на какой глубине... и где ещё напишите.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    В скважине на глубине около 30 метров Московская область
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну я Вас поздравляю. Если Ваша скважина пробурена на песок, то вода в ней как правило гораздо чище, чем в скважинах на известняк, в которых превышение по железу превышает нормы в десятки раз. Отсюда и "трос как новенький"... Но вы же понимаете, что судить только по свей скважине в процесс обсуждения проблемы в более широком освещении, по меньшей мере как то глупо!
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    1. Скважина не на песок :), насос висит в 30 метрах от земли, я же не написал какой глубины скважина. Вода не чистая, черный налёт местами толстый. Превышение по железу большое как в общем по всей МО, во всех артезианских скважинах.
    2. Трос как новенький потому что в ПВХ оболочке. Я об этом тоже написал.
    3. Я вообще никого не судил и никаких выводов не делал, только изложил сухие факты для общественности, возможно для кого-то они будут интересны, в частности то что со временем ПНД труба растягивается в длину.
    Возможно, Вы, прочитав мой пост додумали себе что я кого-то судил, не знаю, насколько это "умно".
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы меня конечно извините, но то о чём Вы пишите расходится с моим профессиональным опытом. Троса в ПВХ оболочке гниют в разы быстрее, чем без неё. Чего то я видимо ещё не знаю в области бурения и обустройства скважин... Вот бы посмотреть на Ваш чудесный трос?
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня богатого опыта нет. Трос как трос, в обычной ПВХ. Ничего с ним не стало за 10 лет вот и всё. Если есть желание приезжайте доставайте и смотрите. Потом обратно опустите только :)
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А фото выложить - модель телефона не позволяет...?
