Трос какого сечения должен держать насос в глубокой скважине?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем mtkt, 15.09.15.
  1. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Прошу совета! Недавно пробурили скважину, подвесили насос на трос d 2мм, насос висит на глубине 65 метров. Вопрос. Достаточно ли такого диаметра троса.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Срочно меняйте на 5-6 миллиметров. 2мм к весне оборвется.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @mtkt, насос то сколько весит и какая труба?
    Если трос не китайский то 100 кг держать будет. А если трос плохой то сгниет быстро.
  4. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Насос тайфун вес 5.2 кг, труба 32 пнд 65 метров, уровень воды 30 метров. Трос в рабочем режиме расчитан на 47 кг (нашел в инете), разрыв 260 кг.
    burka почему оборвется не сейчас а только к весне?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Потому, что даже 3х мм трос за пол года в ниточку превращается. Агрессивная среда понимаете ли. С качественной нержавейкой такого может и не случится, но таким тросом очень неудобно пользоваться, путается он сильно. 5мм самое то будет.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вроде как насос должен на трубе висеть, а трос для подстраховки:faq:
  7. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Насос висит не на тросе, а на трубе. Трос для подстраховки нужен. Берите капроновый. У меня такому уже 8 лет, как новый.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Согласен, можно и капроновый.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Спасибо за подсказку:hndshk:
    У меня та же проблема (предстоит подвесить насос на 100 метров) и есть альпинистский репшнур диаметром 4 мм., минимальная прочность 330 кг. Пожалуй сгодится.
  10. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Как на трубе? У меня оголовок джилекс. Над оголовком 15 см трубы, зажат обычным пластмассовым фитингом. Т. е. получается задача этого фитинга держать и трубу, и насос, и кабель, и трос не многовато ли?
    miaperm какого диаметра должен быть капроновый шнур?
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Трос держит рым-болт.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Потому и продают латунные фитинги на пнд.
  13. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Тогда почему оголовок "джилекс" снабжен пластмассовым фитингом для обжима трубы? Сейчас пошустрил по инету, действительно - это проблема. На чем-же должен висеть насос, на трубе или тросе? Сторонников троса или трубы одинаковое количество. Но почему-то в основном теоретики. Я не встретил не одного комента типа - "У меня уже 10 лет висит насос на трубе и проблем не было никаких". Мой вывод, вешают на ТРОС. Но в моем случае очень не хочется обратно вытаскивать насос, может правда второй угловой фитинг повесить латунный, хорошо его затянуть, и тогда даже если сорвет первый пластмассовый (который обжимает трубу) то второй латунный будет держать. Кто чего посоветует? Может у кого насос в глубокой скважине висит на трубе?
    И еще вопросик к @burka, к весне мой трос сгниет если на нем будет висеть насос. А если трос не будет нести нагрузки, тоже сгниет? Он вроде оцинкованный, чего так быстро сгнивает-то.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оцинковку нельзя, только нержавейку от 3 мм и больше.
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
