Баня на 14-ти камнях или фундамент за 4500 руб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vily6, 15.09.15.
  1. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Буду строить своими силами баню.
    Сейчас этап планирования.
    Приоритеты - простота и дешевизна.
    Сейчас хотел бы обсудить фундамент и полы.
    Вот картинка.
    Пояснение к картинке.
    Площадка 5х3, снимаем плодородный слой.
    По периметру ставим 14 бетонных столбиков (камней).
    Столбики незаглублены, просто стоят на поверхности планеты.
    Технология изготовления столбиков проста и незамысловата: рубероид скручивается в цилиндр в 2 слоя и снаружи перематывается скотчем, можно еще прощелкать степлером. Ширина стандартного мотка рубероида - 1м. Разрезаем получившийся цилиндр попрек на 3 части и получаем 3 бублика высотой 33см каждый. Диаметр каждого бублика 30см. Поэтому если в стандартном мотке рубероида 10 погонных метров, то из одного мотка рубероида получаем 15 бубликов. Т. е. даже на одну штуку больше, чем надо.
    Получившиеся бублики расставляем по периметру, выравнивая верхнюю часть по уровню.
    Потом заливаем бублики бетоном и получаем столбики. Это примерно куб бетона.
    И сколько же это стоит?
    -опалубка, моток рубероида - 350 руб.
    -бетон, 1 куб - 4000 руб
    Итого: 4350 руб
    Не знаю, как насчет качества, но цена мне определено нравится :)
    На столбики кладется сруб.
    Столбики неминуемо будет пучить, но так как сруб - штука гибкая, то он будет гулять вместе с генеральной линией партии, но не сломается.
    Диаметр бревена сруба 22-24 см, а диаметр столбиков 30 см. Поэтому на оставшееся на столбиках место опираем лаги пола, как показано на рисунке.
    Лаги - это брус 150-200мм.
    На лаги кладем проливной пол (с щелями в 5-10 мм или около того).
    Теперь основной момент: а что будет, если промежутки между столбиками взять и оставить как есть? Т. е. никакой забирки и утепления. Пусть там ветер свищет и кошки лазают.
    С одной стороны отличная приточная вентиляция для печки, такая же отличная продуваемость - меньше лаги и пол гнить будет. Но с другой стороны все-таки опасаюсь, что зимой холодно будет.
    Вроде не должно, т. к. по всем законам физики через пол самые малые теплопотери - 10% всего.
    Можете развеять мои опасения насчет холода?
    Ну или наоборот их усугубить?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При пучении грунта такие столбики великолепно заваливаются на бок.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лаги окажутся на земле.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зимой будет Колотун-Ага.:)]
    Теплопотери через пол небольшие, но печь будет засасывать в помещение холоднющий воздух.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    А вот так правильней да и дешевле мне кажется
  6. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Столбик 30см в диаметре и 33 см в высоту. Считай, что кубик.
    Сфига ли ему набок заваливаться?
  7. Vily6
    Vily6
    Vily6
    @papasiro, это у вас ФБС-ки, поставленные на самодельное уширение?
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Проливной пол по лагам - расходный элемент а если лаги врезаны в первый венец то и он под замену - тут не сэкономить. Лучше и дешевле незаглубленная лента и утепленная стяжка по грунту, ни какого дерева - гнить нечему. Объем бетонных работ конечно больше, но потом спится спокойнее.
  9. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Поверху лаг прибиты половицы, т. е. весь пол - единое целое. Чтобы им оказаться на земле - нужно по условному сигналу "три-четыре-пошел!" одновременно спрыгнуть с 14-ти тумбочек.
  10. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Vily6, покрышки как вариант не рассматривали? Там муторно только набивать, остальное почти халява.
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Достаточно спрыгнуть с одной угловой а дальше цепная реакция. Если уж хотите сваи то на Ваше строение хватит и 6 шт но нормально сделанных.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Это не моё фото
    Но дом стоит примерно на таких столбах вот моё фото
  13. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Согласен.
    Нее, не врезан, на столбиках лежат.
    Насчет лучше - наверное, но вот насчет дешевле - сумлеваюсь.
    Окупится ли это?
    Давайте прикинем.
    Кстати, ошибочка вышла в моих первоначальных расчетах - на мои столбики нужно не куб бетона, а 0.33 куба.
    Т. е. стоимость фундамента не 4500 руб, а 1670 руб.
    Гнить будет только парилка, совмещенная с мойкой - это половина площади бани, т. е. 3-4 лаги и 6 квадратных метра пола. Это 0.29 куба. Это 2000-2500 руб.
    Проливные полы в ленточке с самыми минимальными продухами меняют не чаще раза в 7 лет, обычно же реже - когда проваливаться начинают.
    В моем случае (без забирки столбиков) будут жить гораздо дольше. Ну пусть будут теже 7 лет.
    Прикинем теперь ленту и утепленную стяжку по грунту
    Лента - это армирование, много бетона и опалубка.
    Утепленная стяжка по грунту - это обратная засыпка, ЭППС, опять армирование и опять много бетона, т. к. тонкая лопнет.
    По грубым прикидкам одного бетона надо в 11 раз больше, т. е. 3.5 куба. Не считая арматуры, опалубки и ЭППС.
    Тут на разницу с одним бетоном можно менять лаги и половицы 42 года :)
    Стоимость арматуры, ЭППС и опалубки пусть идет плюсом.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сомневаетесь, что завалится? Тогда делайте, как задумали. Через год-два увидите результат и в переделку вложите средств в десять раз больше.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Купите брезентовую палатку и поставьте в неё печь - будет ещё дешевле.
    Почему люди строят сортир в виде двух досочек над ямкой? Дешево и сердито.
    Зачем тогда выходить на форум? Получить добро от форумчан и сказать близким, что глупое решение поддерживается специалистами и опытными людьми?
