Реконструкция фундамента дома 6*7 винтовыми сваями
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем kdrfaust, 15.09.15.
  1. kdrfaust
    kdrfaust
    kdrfaust
    Добрый день! Посоветуйте хорошую фирму или мастеров (можно в личку), может кто-то сталкивался с подобным (Вам делали и остались довольны ценой и качеством). Необходимо исправить фундамент одноэтажного каркасного дома 6*7 винтовыми сваями. Сейчас дом стоит на асбестоцементных трубах которые между собой не связаны, один их ряд (3 шт. по стороне которая 6 метров) просел примерно на 60 см, т. е. с одной стороны высота фундамента 90 см, с другой 30. Состав грунта (сделано пробное завинчивание): 1,5-1,8м - торф, 0,5м - песок с водой, далее плотный песок на который можно опереться, итого с учетом высоты фундамента 1м (планируется подсыпка на участке), сваи получается нужны 3,5м. На фото просевшая сторона слева. Настораживает что равномерно просела 1 сторона дома (все 3 сваи), не будут ли в этом же месте проседать и винтовые сваи которые закрутят? Насколько заглублены сейчас трубы на которых стоит дом неизвестно..., вероятнее всего до плотного песка они не дошли, раз было куда просаживаться?
    Дом находиться в пос. им. Воровского МО.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В поселке Воровского где точнее? Там везде разные грунты.
    При реконструкции винтовыми сваями есть один недостаток, так называемый "батут". Дом не много качается. Это расшатывает конструкцию дома и сваи.
    Сваи крутятся до упора. При необходимости доваривается труба (удлинение сваи). В районе 66км есть места, где свая на шести метрах не достигла дна (плотного грунта). Я бы не рисковал не сделав настоящего пробного бурения на глубину более 6м. Есть риск попасть на уплотненный пылевидный песок. Вкрутить в него сваю труднее чем в асфальт, но в один момент такой песок может превратиться в плывун. Я не рискну делать СВ фундамент в этой местности. Могу дать телефон специалиста с богатым опытом монтажа ВС в этом районе. Но боюсь, что у него похожее мнение.
  3. renat_
    renat_
    renat_
    Нужно, обдумать все, и решить как и что делать, ремонтировать этот или сделать другой
  4. kdrfaust
    kdrfaust
    kdrfaust
    Спасибо, а какой тогда лучше делать фундамент, ленточные и плитные у соседей плавают и трескаются только так...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Укажите более точное место строительства. Если там глубокий плывун, то есть и другие варианты.
  6. renat_
    renat_
    renat_
    Там в Воровском плывун, и не очень глубокий.
    Там только лента или ростверк
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В районе 66км до 6 метров глубиной. Могу обзвонить винтокрутов и узнать какие еще там рекорды по глубине.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фундаменты лопаются в любых районах. И причина не в грунтах, а в специалистах. Если бы лопнул хоть один мой фундамент (а сделал я их много, включая и пос. Воровского), то ... Даже и не знаю что было бы. Потомушто такого быть не может. :)]
  9. renat_
    renat_
    renat_
    Надо делать по технологии и как на практике и все будет хорошо
  10. Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Железнодорожный
    Всем привет!
    А подскажите, какие у Вас с ведения по СНТ "Семья"? Там же, в Воровского.
    Вот тут: https://maps.yandex.ru/-/CVHvzAN-
    Почему данный тип фундамента не вариант именно в этой местности? Это же как бы болотистая местность, а для нее как раз сваи и придумывались? Или я жертва маркетологов? :)]
    И каким образом делать ленту на этих грунтах? Что-то я такой фундамент совсем не рассматривал...
    @Игорь3, Вы непосрелственно реализуете фундаменты, или только проектируете?
    Заранее благодарен.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я ремонтирую реализованные фундаменты. :) СНТ "Семья"!? Знакомо очень.
  12. Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Железнодорожный
    А какие у Вас сведения по грунту в этом месте?
