Смесительный узел, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем m7570, 15.09.15.
  1. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Собрал узел, вчера делал пробный пуск, но что-то пошло не так, при выключенном насосе ТН идет через балансировочный кран в обратный коллектор и трехходовик работает в обратную сторону.
    Почему так? Почему обратка получается с наименьшим сопротивлением?
    При включенном насосе в расходомерах тишина и температура по термометрам коллектора уравнивается, как из них выгнать воздух?
    При полном закрывании балансировочного крана на подмесе котел начинает шуметь, насос котла работает в тупик.
    Клапан применен MR01 валтек, (+) в сторону подачи, (-) к обратке, М- к насосу, насос 25-40 установлен правильно, контура 4х60м.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Варианты:
    1. не правильно установлен трехходовик.
    2. не правильно установлен насос ТП.
    3. Подача с котла идет в отратку ТП.
    По воздуху: закрываете байпас ТП, перекрываете петли ТП кроме одной. Открываете подпитку котла и открываете сливной кран на коллекторе ТП (подачу). Стравливаете с петли воздух, пока не пойдет вода без пузырей. Повторяете процедуру с остальными контурами.
  3. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    1. правильно
    2. правильно
    3. Логично, не пойму почему ей проще идти по нижней линии к коллектору обратки ТП
    по воздуху: пузыри из петель то кончились, а в расходомерах стоит воздух, включение насоса не влияет (стрелка насоса к коллектору)
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    На обратном и подающем коллекторе, все колпачки откручены ?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обратный клапан как установлен?
    Колба термостата коряво установлена, она так работать не будет.
    У вас может быть конфликт насосов. На контуре Котел - СУ короткая трасса и гидросопротивление малое очень, следовательно большой расход. На контуре ТП - все наоборот.
  6. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    на обратном да, а про колпачки подающего коллектора можно поподробнее!
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Красную хрень на расходомере вытягиваете вверх и откручиваете сам расходомер (таким образом он и регулируется). А сейчас, у вас по-ходу все петли просто закрыты. :hello:
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    ЗЫ: только откручивайте по одной и гоняйте, пока воздух не выдавит, потом вторую петлю и т. д. (можно и одну открутил, прогнал, закрутил, потом следующую, потом все откручиваем и балансируем петли, смотря на расход)
  10. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    обратный стрелка влево, колбу прикручу к коллектору, естественно.
    котел сейчас подключен только на ТП, т. е. насосы в одну линию
  11. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    спасиб, ответ выше нашел)
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Это просто клапан
  14. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Всем спасиб!, побежал крутить красные колпаськи:aga:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Колпачки снимать, расходомеры крутить :aga:
