Ферма для навеса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем staska, 15.09.15.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ферма для навеса
    Нужно перекрыть навес между домом и гаражом. Расстояние 5.7 метров между опорами. С одной стороны стена гаража как опора, с другой - профильная труба 120х120 или 100х100.
    Нагрузка - крыша двускатная, шириной 7 метров, угол скатов пологий, порядка 15 градусов.
    По всему получается погонная нагрузка примерно до двух тонн.
    Какие есть варианты ? Деревянный двутавр - как то несолидно, да и опасно что с ним будет через н лет. Высота балки до 27 сантиметров. Считали производители, двутавр высотой 27 см все выдержит хорошо.
    Пока вижу как самый простой вариант - ферму из уголков или профильной трубы. труба 60х30 снизу, сверху два уголка 30х30 и каркас сам тоже из уголков или полосы.
    Или все из уголков 30х30 или 25х25. Выдержит ли это ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так Вам никто не скажет считать надо.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нету решений из стандартного албома ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стальные фермы эт нестандартное решение для малоэтажки. Для ангаров, цехов ещё можно попробовать поискать...
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Понятно. Найду пол литра варения и поеду к конструктору.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Там дедушка старый, спиртное не любит уже.
