Диаметр вент. выхода фанового стояка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lexa4, 15.09.15.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Хочу вывести вентиляцию фанового стояка через крышу. Есть труба vilpe 125/500 - подойдет ли она для вентиляции фанового стояка? Почему возник вопрос - в vilpe 125/500 внутри труба из нержавейки, а в vilpe 110/500 я так понимаю все из пластика. Может это имеет большое значение? И как пишут вент. выход для фанового стояка устанавливается без верхнего колпака, а на моей 125 трубе стоит колпак и он снимается или нет?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lexa4, разницы в Вашем случае нет. Главное условие, чтобы выход был не меньшего диаметра, чем стояк. Колпак должен сниматься (он накручивается на верхнюю часть выхода).
  3. Gena111
    Gena111
    Gena111
    Добрый день! Очень удобно было-бы средний участок фанового 110 стояка (где-то 2 метра), сделать 50-й трубой, да ещё с двумя коленами под 90 градусов. Выход опять 110-й, утеплённый. Как такая вставка отразится на работоспособности стояка. Насколько я понимаю, там большая тяга-то и не нужна. Выход стояка на крыше 2-х этажного домика. Спасибо.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gena111, "средний" - это где? Перед проходкой через крышу?
