1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Помогите реализовать идею по водоснабжению с транзитным еврокубом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Zyoma, 15.09.15.
  1. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Строим дом на участке. Вода на участке имеется. По сообщениям соседей давление воды по выходным (поливочные дни), а иногда и по будням резко падает, либо полностью отсутствует.
    Стало быть в доме необходим запас воды. Но. В подсобных помещения дома устанавливать емкость для воды не хотелось бы. Возникла идея установить подобную емкость под землей ниже глубины промерзания грунта.
    Закопанный в землю еврокуб (возможно обшитый ОСП или фанерой для защиты от грунта) запитывается "сверху". Вывод в дом - через штатный, нижний сливной кран. В доме устанавливается только насосная станция с гидроаккумулятором. Клапан - перед насосной станцией. Фильтр - перед емкостью.
    Суть самой идеи - в следующем. При достаточном давлении воды "на вводе" - вода через еврокуб подается в дом только за счет входного давления водопровода. Таким образом в емкости всегда проточная вода. При недостаточном давлении - насосная станция начинает отбирать воду из емкости.
    Поскольку с сантехникой знаком отдаленно, возникает куча вопросов.
    1. Осуществима ли такая система вообще?
    2. Еврокуб. Способен ли выдержать давление равное давлению во входном водопроводе?
    3. При отсутствии воды "на входе" и при отборе воды из емкости насосной станцией очевидно в емкость будет подсасываться воздух. Стало быть рано или поздно емкость будет заполняться только до уровня верхнего среза сливного крана. Так? Стало быть нужен клапан для стравливания воздуха из емкости. Как реализовать?
    4. Если Еврокуб не способен выдержать давление (п.2) - то возможно ли установить на вводе в емкость устройство наподобие запирающего сливной бачек унитаза. Правда при этом придется отказаться от идеи запитывания дома "самотеком". Придется использовать только насосную станцию.
    5... (наверняка возникнет. Смутно еще в голове)
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я когда решил проверить еврокуб давлением. При 0.4 Атм куб разорвало. Так что его можно использовать как наливную емкость без давления
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
  4. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Огромное СПАСИБО за ссылочку.
  5. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
  6. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    В указанной схеме не совсем понятен смысл крана между счетчиком и НС. Как разумею - должен быть перекрыт при работе НС, чтоб не подсасывало от ввода. И должен быть открыт - при работе напрямую от входного давления. То есть: нет давления входного - пошел, перекрыл кран и включил НС. Вопрос когда производить отключение НС и перекрытие крана? Бегать каждые пол часа проверять?
  7. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    В общем от идеи сделать емкость для воды, находящуюся под давлением отказался.
    В связи с этим отпала необходимость использовать еврокуб.
    Решили просто сделать бетонный изолированный колодец.
    Покритикуйте схему.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пояснения будут?
    Мне например не ясно зачем обходная линия (байпас), зачем установлены ОК, какое водоснабжение (летнее или круглогодичное)? Используйте вместо бетонного колодца еврокуб. На мой взгляд не рациональная схема. https://www.forumhouse.ru/threads/206282/
  9. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Полез искать в Яндексе значение термина байпас для начала...
    Так понимаю, что применительно к моей схеме, байпас - это участок трубы между двумя тройниками с ОК и краном?
    Водоснабжение - круглогодичное.
    Смысл закладывался следующий:
    - при наличии нормального давления на входе, водичка самотеком через байпас идет к потребителям, одновременно заполняя емкость, и одновременно же создавая необходимое (для выключенного состояния НС) давление на РД НС. Для создания давления на РД и служит правый ОК.
    - при недостаточном давлении на входе (или полном отсутствии такового) включается НС забирая воду из емкости. Для того, чтобы вода не пошла обратно через байпас в колодец, предполагается наличие левого ОК.
    Что же касается самого правого крана - его функция лишь для заполнения водой сухой НС, ибо без этого крана правый ОК не даст этого сделать.
    Вроде все мысли рассказал.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сейчас нормальное, через 5 мин ненормальное и так до бесконечности. Это постоянно бегать открывать и закрывать краны. Сделайте схему через НС и забудьте о каких то проблемах с давлением и отсутствием воды.
  11. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело, что никакие краны я не собираюсь перекрывать.
    Кран на байпасе и перед емкостью можно вычеркнуть нафик...
    Всё должно работать и без них.
    Эти краны предусмотрел только для необходимости осушить емкость.
    Возможно придется проводить регулировки НС.
    Ну и вдогонку: Запитывать потребителей исключительно через НС - становится заложником энергосетей. То есть нет электроэнергии - однозначно нет воды.
    В приведенной выше схеме даже при отсутствии электроэнергии, но при наличии входного давления унитаз то по любому можно промыть ;-)
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Работать не будет. Вода пойдет по пути наименьшего сопротивления.
    Даже ОК дают разное сопротивление протоку
  13. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Поподробнее можно? Куда пойдет и откуда?
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Работает НС (постоянно?), забирает воду из емкости и при работе НС поток идет только по этой линии
  15. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Насколько я знаю НС вообще постоянно не работает.
    При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает РД и отключает насос. По мере расходования воды, закаченной в ГА, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.
    Если входное давление (водоснабжение) будет больше нижнего давления РД (момент включения), то как может НС работать постоянно? ГА будет заполняться через байпас, давление в нем не упадет до уровня включения РД и НС не включится?
    Или я чего то не понимаю?
