Труба в трубе
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sergey063, 15.09.15.
  1. Sergey063
    Sergey063
    Sergey063
    Труба в трубе
    Добрый день. Прошу помощи в консультации на тему вентиляции "труба в трубе". Не нашел эту тему на форуме (подскажите если ошибаюсь). Пытаюсь сделать приточку/вытяжку в деревянном 2-х эт доме. Планирую остановиться на этом решении. Может быть есть мысли на эту тему?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergey063, на чем основано Ваше желание, остановиться на таком решении?
    Чтоб не возникало вопросов, сразу напишите - какой площади дом, ПМЖ или "наездами" будет эксплуатироваться и в каком месте земного шара он расположен:hello:
  3. Sergey063
    Sergey063
    Sergey063
    Самарская область, живу 3 дня в неделю примерно. Дом 200м, 2 этажа, дерево-брус. Труба в трубе заинтересовало только из за подогрева приточки вытяжкой-не более. Планирую делать поэтапную вентиляцию с использованием автоматики
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergey063, "труба в трубе" подогреет только приграничный к стенке трубы слой воздуха. На 2÷5градусов, при длинне трубы более 5м. Не занимайтесь ерундой.
    Если уж собираетесь делать вентиляцию с автоматикой, то и ПВУ берите нормальную, - с рекуператором.
    Можно поставить не "модульную" установку, а сделать "наборную" из отдельных элементов. Это удобнее, когда идет поэтапное "наращивание" системы вентиляции. Контроллер управления, при этом, тоже можно применить не специализированный, а свободно программируемый.
  5. Sergey063
    Sergey063
    Sergey063
    Согласен, про пристенки не знал. не нашел в форуме про расчет диаметров труб. скиньте пож ссылку если я не прав
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Возможно Вам подойдет Lossnay vl 100, но у неё ограничение -15.
    Все установки можно свести на один общий переключатель.
    В деревянном доме монтируется достаточно легко.
    Если полноценную вентиляцию делать, то лучше сразу нормальную на весь дом, а не разбивать на модули и этапы.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergey063, книги по расчету и испытаниям теплообменников разных типов я выкладывал. Ссылку завтра найду. Расчета диаметров на форуме не видел. "Мои" результаты получены были опытным путем (труба d100 в трубе d 200, расход 200м3/ч, Тул=-5, Тпом=+18).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergey063, книги здесь не выложить ("вес" большой), но в свободном доступе, в инете они есть:
    Лебедев П. Д. "Теплообменные, сушильные и холодильные установки"
    Лебедев П. Д., Щукин А. А. "Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. Курсовое проектирование"
    Фокин В. М. "ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ВОПРОСАХ ТЕПЛООБМЕНА"
    Луканин В. Н. и др. - "Теплотехника"
    А. Фраас, М. Оцисик "Расчет и конструирование теплообменников"
    Ф. Крейт, У. Блэк "Основы теплопередачи"
    Кейс В. М., Лондон А. Л. "Компактные теплообменники"
    В книге представлены обобщенные зависимости по теплообмену и гидравлическому сопротивлению для широкого класса компактных и высокоэффективных поверхностей теплообмена, полученные экспериментальным путем. Для более простых поверхностей теплообмена приведены аналитические зависимости.
    Излагается разработанная авторами новая методика расчета в стационарном и нестационарном режимах работы.
    Всего рассмотрено около 120 видов поверхностей теплообмена.
