Вторая жизнь Шурика Шуруповёртовича Хитачи12В
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Tok2Z, 15.09.15.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот попалась мне тема https://www.forumhouse.ru/threads/100148/ прочитал бегло и решил рассказать как я решил проблему аккумуляторов.
    По роду деятельности приходилось покупать аккумуляторы в бесперебойные блоки питания охранно пожарной сигнализации. Ставятся там 12В 1,2 Ач.
    И вот подошло время менять акк в моём шурике. Посмотрел параметры родных аккумуляторов и приятно удивился практически тоже самое 12 В 1,4АЧ. Ну, думаю быстрее разряжаться будет да и всё. И решил попробовать. Попробовал :victory:.
    Купил 2 шт акк по 200р. и бесперебойник Парус 600 р. Пропилил в нём корпус, чтоб акк вставлялся без откручивания передней панели, Вот как на фото.
    Было это в 12 году. До сих пор эти акк живые, только быстрее стали заряд терять.
    Для домашнего пользования пойдёт. Баню с ними построил
  2. alex___shu
    alex___shu
    alex___shu
    Я также сделал со старой макитои только акб от компютерного бесперебойника на 9ампер :) только вот Шурик с этой акб стал весить 3.200кг но мне это не критично зато хватает крышу четырёхскатку на доме14x15м профлистом перекыть;-)
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Уж тяжеловато конечно :)
  4. alex___shu
    alex___shu
    alex___shu
    Зато надолго, да и физзарядка в придачу :)
  5. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    День добрый! Проблема владельцев шуруповертов одна- аккумуляторы
    Накопилось много акб от ноутбука, пишут что можно поставить их в шурик, попробовал (у меня 18В понадобилось 5 шт) Возникла проблема зарядки (заряжал по одному) Не удобно постоянно разбирать.
    Проблему решил следующим образом
    разъём с компьютерного блока питания
    зарядка с этого же блока питания, 10 акб 18650, параллельно по 2
    Правда одна проблема- как следить за разрядом
    Можно использовать как повербанк
    все 10 банок в параллель и облагородить корпусом.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да. В моём варианте проще. Поставил акк в "Парус" и он стоит месяцами (заряжается/разряжается) - всегда готовый к работе.
  7. Urriss
    Urriss
    Urriss
    И как оно, 5шт tp4056 заряжают акб? Пугает меня твой конструктив, ты же запараллелил питание 5в? Банки по 5В цепи будут связаны...
  8. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    При чем тут 5 акб? Когда там пять плат заряда и заряжают по 2 банки внимательно посмотрите на штекер там 20 пин нет связи по 5В
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно было купить еще 5 однодолларовых юсб зарядников от сети и все это собрать в корпусе, батарею тогда можно было бы не разбирать и заряжать через выведенный разьем 6-pin на батарее
  10. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Спасибо но это уже собранно и работает;) только зарядники нужны на честные 1А
  11. Urriss
    Urriss
    Urriss
    связь есть через БП
  12. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Какая связь? С чем? Блок питания общий и питает пять плат которые заряжали каждая по две банки (банки между собой в момент заряда не связанны -если кто про это)
  13. salex65
    salex65
    salex65
    Для контроля напряжения на банках удобно использовать вот такую приблуду от радиоуправляемых игрушек, можно поискать на али, стоит недорого, размер небольшой...
    Низкого-напряжения-звуковой-сигнал-1-8-S-липо-литий-ионный-напряжение-аккумулятор.jpg
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если честно то неудобно, потому что требует или большого разьема на батарее для подключения ее или много контактного выключателя при установке внутрь батареи, так как нужно отключать все контакты от батареи иначе эта платка все равно потребляет ток и высаживает батарею
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Что только народ не придумает. Куда как проще заказать новые аккумуляторы в Китае и заменить. Цена одной банки для Хитачи если поискать где то 60 рублей. Соответственно замена всех банок в 12в аккумуляторе всего 600рублей. Можно переделать аккумулятор на литий, но тогда придется ставить плату балансировки и возможно переделывать или покупать другой зарядник. По деньгам (без учета стоимости зарядника) это будет рублей на 300 -400 дороже. Но зато можно увеличить емкость аккумулятора в 2 раза.
