Схема электроснабжения участка
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Nering, 15.09.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте товарищи!
    Покритикуйте схему электроснабжения участка от ВРУ (15кВт).
    Все линии (кроме уже имеющейся 5) будут под землей.
    Что есть сейчас: ВРУ (АВ 25А, счетчик, УЗО селективное 40/0,3) и от него подключена бытовка по воздуху ВВГп-нг в гофре одной фазой (линия 5 на схеме). Подключено так:
    Надо: подключить Баню - используется, как временное жилье летом, баней станет позже (линия 1) и насос в Скважине (линия 3).
    Надо заложить на будущее: кабель для строящегося Дома - есть фундамент, сруб, кровля (линия 2) и будущего Душа/WC (линия 4).
    Возникли вопросы:
    1. Принципиально: логично ли спроектированы линии?
    2. Правильно ли подключать Скважину и Душ/WC через щиток Бани? Подключил бы через Дом, но он будет построен через несколько лет.
    3. Какой кабель и в чем лучше использовать для линий 3 и 4 (Скважина и Душ/WC)?
    4. Как вывести наружу и обезопасить от повреждений кабель для будущего Душа/WC? Просто будет торчать из земли или наружу не выводить пока?
    5. Как проложить несколько кабелей в одной траншее?
    6. В Баню идет одна фаза. В каком случае там может понадобиться три? Только для мощного бойлера?
    Буду очень благодарен за ответы и замечания/предложения.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На трубостойке с ЩУ, ниже него вещайте Распред. щиток и в нём развод на нужное Вам кол-во внутренних линий.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Не подскажите ли, где посмотреть, как распред щиток в моем случае сделать? Компоненты, конструктив?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nering, по идее стандартно, как ввод в дом и тут же разводка на несколько поэтажных щитков.
    Т. е. ввод один, потом несколько автоматов, нужного номинала, каждый на свою выходящую линию.
