Обратный клапан для напорной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Iolay, 15.09.15.
  1. Iolay
    Iolay
    Iolay
    Подключился к магистральной самотечной канализации. Так как дом находится на контруклоне к магистральной канализации, пришлось делать перепадный колодец (см. рис.). В магистральной канализации иногда выходят из строя насосы. В этом случае в общей канализации повышается уровень воды и она начинает поступать в мой колодец. Мой перепадный колодец находится ниже, чем общий колодец, к которому я подключился, примерно на 50 см. Можно ли решить проблему установкой обратного клапана, какой клапан выбрать и куда его поставить? Есть ли еще какие-то способы решения данной проблемы?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Точнее КНС.
    Можно.
    Типа такого.
    Но всё равно 100 % гарантии от подтопления не будет.
    Можно поставить ручной.
    Может АВАРИЙНЫЙ перелив организовать? Может даже принудительный, но самотёчный конечно лучше.
    Вот только куда?
  3. Iolay
    Iolay
    Iolay
    Может, сделать такой вариант: в трубу засунуть шланг и вывести его в магистральный колодец. на конце трубы надеть манжету, чтобы в нее не попадала вода из магистрали. Шланг через обратный клапан подключить к насосу с режущими ножами. Непонятно только, какой обратный клапан нужен в этом случае. Кстати, что за серый обратный клапан (модель, кто производитель)? А рыжий клапан не ручной, заслонка закрывается автоматически при повышении уровня фекальных вод, вот только непонятно, как он будет работать в напорной системе.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это Упоноровский клапан
  5. lordihg
    lordihg
    lordihg
    Ребята, доброго дня! Нужна помощь: не могу подобрать обратный клапан для фекального насоса ВИХРЬ ФН-1500Л! В настоящее время насос подсоединен к ПНД-трубе (диаметром 63 мм) пожарным рукавом 65 мм. Внутренняя резьба в насосе 60 мм, прикручен фитинг с отрезком ПНД-трубуы 63 мм, далее пожарный рукав соединяет этот отрезок с такой же ПНД-трубой 63мм, по которой откачка идет уже к магистральной канализации. На участке от насоса до входа в ПНД-трубу нужно поставить обратный клапан.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А Вы точно уверены, что Вам нужен обратный клапан?
    Зимой стоячий в трубе сток не замёрзнет?
    Попробуйте использовать обратный клапан диаметром 2" .
  7. lordihg
    lordihg
    lordihg
    Труба на глубине 1 м под землей, да и дом на юге, зимой редко минусовые температуры бывают. Летом, обходился без обратного клапана. Количество, "вернувшееся" из трубы в колодец, в котором установлен фекальный насос, было меньше, чем "ушедшее" в магистральную канализацию. Но зимой ситуация поменялась, хода поплавка "не хватает" - уровень в колодце после "откачки" быстро восстанавливается, насос часто включается. Поэтому думаю об обратном клапане.
    Продавцы в сантехнических магазинах не сталкивались с обратными клапанами "для ПНД трубы диаметром 63 мм", поэтому интересует именно конкретная модель клапана, которую можно "одним концом вкрутить " в насос (резьба 60 мм), а ко второму присоединить - или кусок ПНД-трубы 63 мм, или притянуть хомутом пожарный рукав 65 мм. На маркет-плейсах "по картинкам и описаниям "не могу подобрать под требуемые параметры.
  8. lordihg
    lordihg
    lordihg
    Собрал на основе 2-хдюймового шарового обратного клапана такую систему, попробую поставить...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так можно.
