1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Первая стройка, утепленная бытовка 6*3 своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем gna123, 14.09.15.
  1. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Скажите пожалуйста, как и чем утепляли стены. Сколько упаковок ушло. У меня бытовка готова. Но я не могу посчитать сколько утеплителя надо и как его считать(
  2. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Здравствуйте, покажите, расскажите, что у вас новенького:):|:
  3. gna123
    gna123
    gna123
    К сожалению не помню, мы утепляли роквул скандик в 1 слой 800*600*100, посчитайте площадь всех стен у вашей бытовки+потолок+пол и прикиньте сколько вам надо упаковок.
  4. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Строили мы строили... :)
    В общем на данный момент закончена внешняя отделка. Осталось только подшить навес, закрыть чем то цоколь и сделать крыльцо. В общем еще немного еще чуть чуть :)
    Зимой мы на дачу не ездили. Первый раз заглянул в феврале готовился копать колодец. Избушка наша перезимовала вполне успешно, все двери окна закрываются.
    Сайдинг тоже вроде стоит нормально.
    Снега в этом году увалило много, пока откапывал запарился.
    Зато красота какая вокруг.
    На февральских праздниках случилось капание колодца. Была у меня иллюзия что выроют за пару дней, но прошло шесть...
    Как бы то ни было теперь мы - счастливые обладатели колодца. Четырнадцать колец, почти все в земле, т. к. домик мы делать не стали. Зимой было пять колец воды, считается самый низкий уровень, ну будем надеяться что летом будет не меньше. Сейчас верховодка стоит в полуметре от поверхности.
  5. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Заказал обычный вибрационный насос и 25 метров шланга. Воды слегка мутноватая, нужно прокачать, обмыть кольца, а дальше уже буду покупать колодезный центробежник и строить взрослый водопровод.
    Пока рабочие рыли колодец, я немного ковырялся с проводкой.
    Заморачиваться особо не стал, все же бытовка. Поставил по автомату на каждую группы. Постарался раскидать потребителей равномерно на три фазы. Возможно потом поставлю УЗО на бойлер.
    Тем временем пришла весна
    Вода на участке стоит, но не то что бы много, снег только что сошел.
  6. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Доброго времени суток.
    Сейчас в кетчупе рисую тоже каркасную бытовку 3х6, встал на стропильной системе, хочу двухскатную кровлю сделать.
    Просьба к ТС, если не трудно и не жалко, выложите пожалуйста чертежик стропильной системы, посмотреть просто... а то моСк уже кипит :)]
  7. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Не трудно и не жалко.
    Вот так выглядит стропильный треугольник. Сначала была мысль делать верхнее соединение в шип, но потом отказался от этой затеи, лес сырой шип хорошо сделать не получилось. Обрезал и стянул железными пластинами на болтах. Можно сделать соединение на косынках из фанеры на клее и шурупах, но мне так было проще всего.
    Вот так это выглядит: https://www.forumhouse.ru/attachments/3391855/
    Затем на верхнюю обвязку монтировались лаги перекрытия:https://www.forumhouse.ru/attachments/3391836/
    А к ним уже крепились стропила.
    В принципе треугольники можно собирать на земле, на поскольку я часто работал один, мне так было удобнее.
    После установки всех треугольников, обязательно прикрутить по диагонали с каждой стороны, стропилка станет жесткой.
    Тут видно: https://www.forumhouse.ru/attachments/3391859/
    Естественно следить чтоб стропила были в вертикальной плоскости.
    Затем зашил ОСП. Крыша получилась достаточно жесткой, два человека под 120кг скакали по ней без особых острых ощущений, пока все это колотили.
    Затем подкладочный ковер, его вообще то положено по только по контуру, но куплено было много и я сделал на всю, затем гибкая черепица.
    Под металло-черепицу обрешетка делается немного иначе, там на стропила натягивается ветрозащита, чтоб на стропила не капало, потом на стропила прибиваются рейки а на них уже обрешетка, в соседних темах есть, ничего сложного.
    По изготовлению, первый треугольник вырезается по размерам, примерно складывается, если все нормально то используется как шаблон для разметки остальных.
    Крыша у меня довольно крутая, в смысле высокая... Можно сделать значительно более пологой. У меня просто на чердаке всякое разное складируется по этому делал чердак по больше.
    Свесы над стеной по 30 см, никак не считал, просто так в голову пришло.
    Перед тем как начнете монтировать крышу не поленитесь определиться с водосточкой и купить хотя бы пару подвесных кронштейнов, с тем что бы при укладке крыши дать достаточный свес что бы край крыши нависал над желобом. Я об этом не подумал - в результате пришлось отказаться от лобной доски, стропила прикрывает только сайдинг, в принципе не смертельно, но неприятно.
    Собственно все, ничего сверхъестественного тут нет, просто постарайтесь все продумать и вычертить до начала монтажа, потому как наверху что то переигрывать будет слегка не комфортно.
    Бывают еще висячие стропила, как например здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/306227/
    Можно сделать вообще односкатную крышу.
    Для бытовки конструкция не столь критична как для большого дома. Стропил 50х100мм с шагом 600мм (под утеплитель) хватит за глаза практически на любую снеговую и ветровую нагрузку. Главное чтоб это все было нормально собрано и не шаталось (диагонали и т. п.)
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @Vasilevsk, Приветствую! Если не секрет, между ОСП и сайдингом "плёнки" не вижу, решили, что нет необходимости?
  9. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Осилил я стропильную систему, додумал сам. Но за Ваш чертёж и объяснение тоже спасибо. Может тоже пригодиться.
    У меня пока так... Рисовал в СкетчАп.
  10. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Мэтры пишут что нет особой необходимости, ОСП не продувается, весящих в воздухе стыков нет.
  11. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Со стороны чердака параизоляционная пленка у Вас ничем не прикрыта. Это так положено для холодного чердака, или будите обшивать чем то?
  12. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Эм... пароизоляция между комнатой и утеплением потолка, она зашита вагонкой снизу.
    Сверху ветроизоляция, на ней лежит дюймовка, через одну.
  13. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Ясно. Спасибо.
  14. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Давненько не брал я в руки шашек... :)
    Сезон закончился, можно подвести итоги.
    Проводку закончил, освещение, водопровод, уголочки-планочки...
    Основные доделки закончились, осталась мелочевка: кой где наличники на двери набить, подшить террасу, крыльцо и т. п. но по скольку это бытовка, то как нибудь потом.
    вот так это выглядит
    IMG_20170611_180010_BURST013.jpg IMG_20170729_121332.jpg IMG_20170729_121351.jpg
    Виды мс терраски весьма неплохи
  15. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Немного интерьеров
    Вроди как кухонька...
    Основное помещение, захламлено слегка... стройка.
    Душевая пока работает в "ведерном" режиме, водопровод в дом пока не заведен.
