1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Первая стройка, утепленная бытовка 6*3 своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем gna123, 14.09.15.
  1. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    На лаги натянута ветрозащита, поверх нее мелкоячеестая сетка, прибита на кровельные гвозди. дальше прибито пять досок дюймовок вдоль длинной стороны, так что бы ложилось без проблем на обвязку.
    Затем рама переворачивается, укладывается утеплитель 100мм, пароизоляция, черновой пол из дюймовки.
  2. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Красивый домик, ждем продолжения, а подскажите мелкоячеестая сетка это сколько примерно В мм
  3. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Извиняюсь, но сто то никак не пойму, как сделан пол, то есть кинули на блоки три бруса, на этих брусьях собираем платформу, затем натягиваем ветро защиту, прибиваем мет. сетку, затем дюймовку так что бы она не мешала брусу? И все это переворачиваем?
  4. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Не совсем. там полноценная обвязка из бруса 100х150 на ребро. углы пробиты скобами. так что сама по себе рама достаточно жесткая.
    Дальше верно. платформа собирается, лаги с шагом 600мм плюс торцевые доски. для экономии времени лаги крепятся через один или двумя шурупами 120мм или винтовыми гвоздями 120мм. т. е. два шурупа, затем два гвоздя, затем снова два шурупа и т. д.
    Выравниваются диагонали, растягивается ветрозащита, прибивается степлером. Затем раскатывается сетка из оцинкованного листа, прибивается кровельными гвоздями с широкой шляпкой.
    Снова проверяем диагонали, прикручиваем четыре доски - дюймовки так чтобы они не попали на обвязку.
    Затем вся эта конструкция переворачивается, укладывается утеплитель, растягивается пароизоляция, раскладывается и прибивается дюймовка.
    Собственно вот это и есть платформа.
    И вот тут начинается геморрой, платформу нужно накрывать иначе намокнет вата и все станет очень печально. Например сырая вата волшебным образом притягивает муравьев.
    А поскольку работал я не быстро накрывать-раскрывать приходилось не раз.
    Можно вату в пол не закладывать до тех пор пока не будет накрыта крыша. В этом есть свои плюсы и свои минусы.
    Если нужно, могу начертить.
  5. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    А как вы переворачивали платформу, ведь тяжесть нереальная) А у вас остались чережи этого домика? буду признателен если поделитесь, заранее спасибо
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @gna123, Подскажите, пожалуйста, сколько чистого времени ушло на постройку самой коробки? Без утепления и отделки
  7. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Не такая уж и тяжесть. вдвоем переворачивали без проблем. я с начала промахнулся, прибил дюймовку по середине. Перевернули - положили а оно качается как качели - праздник. перевернули - оторвали, перевернули.
    Чертежи как бы есть, но они не совсем соответствуют. переделывалось кое что сразу по месту, плюс кое что оказалось весьма неудачно. Например расположение вертикальных стоек нужно - кроить много. Нужно будет как то сесть, да привести в соответствие.
    сложный вопрос. думаю дней 15 чистого времени.
    2 - подготовка под фундамент, без разметки
    2 - фундамент
    3 - платформа
    3 - каркас внешних стен с обшивкой ОСП
    2 -каркас крыши
    4 - перекрытие крыши, много мороки с гибкой черепицей.
    а если календарно месяца три - по выходных, то погода не летная, то другие дела...
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Vasilevsk, а если убрать время на фундамент с подготовкой и черепицу?
  9. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Соответственно минус 6 дней.
    я все этапы по дням расписал, как вспомнил.
    В принципе пара крепких мужиков с не совсем кривыми руками, способны поднять такой коробок под крышу дней за 5-6. А проффи так и вообще за пару дней. Много времени занимает раскрой и подбор материала плюс огнебиозащита.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Vasilevsk, я почему спрашиваю, сам то в одно лицо возвел коробку 6х4 без крыши с перекрытием за 8 дней. Вот думаю за сколько вдвоём соберем коробку с крышей 6х2, если фунд будет готов)
  11. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Да дней за пять и соберете.
    особенно если есть где ночевать и все продумать заранее.
    У меня голый участок был поначалу. утром час дороги туда, вечером - обратно. Как стало возможно ночевать на участке сразу все веселее пошло.
  12. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Подпишусь пожалуй. У самого намечается стройка дачного щитового домика 6 на 6. Но я фундамент по другому буду делать. Что-то вроде плавающего столбчатого. И на него уже брус 200 на 200 с креплением из столбов шпильками.
  13. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Уважаемый автор есть вопросики: ставили 2 блока а скрепляли вы их Как нить? У меня перепад высоты от угла до угла почти пол метра, еще вопросик сколько у вас получилось столбиков под домик 3х6 ?и как боролись с перепадом? как считаете под обвязку отрезок доски подложить можно?
  14. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Я вот начал) жду ответа и совета)
  15. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Блоки не скреплял. они прекрасно под своим весом лежат. Между под и между блоками куски рубирида, гидроизоляция ну чтоб не крутились.
    Если очень хочется можете склеить блоки каким нибудь цементным раствором, например плиточным клеем.
    Столбиков у меня 15, 3х5 каждый столбик состоит из тротуарной плитки 400х400 и двух финдаментных блоков.
    У меня перепад ~10см, считай и нет его, так что никак не боролся, вывел песчаную подушку по гидроуровню и все.
    Пол метра это уже многовато. Не варианта срыть в высоком месте сантиметров 30? Подсыпать нельзя, подсыпной грунт даже трамбованный не стабилен, будет несколько лет оседать.
    Загоните трактор, да выровняйте площадку.
    Можно. только зачем?
    Не забывайте гидроизоляцию между деревом и блоком.
