1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Воздушка или под землей?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vot-on, 14.09.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Как лучше провести кабель - по воздуху или под землей? (От столба до проектируемого дома 19 м., участок пустой, ограничений нет).
    Вроде бы везде приводят преимущества подземной прокладки, но на практике, езжу, смотрю - 99% домов запитаны по воздуху - почему, если так хуже? Может я чего-то не понимаю?
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @vot-on, прятать под землю от глаз подальше.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Гишпанец, тоже так считаю, но почему-то почти никто не прячет. Я думал, может, есть какие-то подводные камни...
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    На дом бросил и не заморачивался. ИМХО кому-то не хочется вид проводами портить, кто-то боится порвать кранами и тд, кто-то боится падений деревьев на воздушку.
    еще раз внимательно рассмотрите место трассы на эти предметы.
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    подключиться воздушкой значительно дешевле чем броней. Натянул дешевый, копеечный по сути, сип и готово. ни рыть ничего не надо ни в кабель вкладываться.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Потому что по воздуху и дешевле, и надежнее...
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Дешевле -понятно, а разве надежнее? Вроде как под землей надежнее - ни ветра, ни деревьев, ни обмерзания
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А в воздухе ни лопат, ни кротов, ни замерзающего грунта...
    Точной статистики наверно нет, но по моим наблюдениям чаще всего страдают кабели в грунте.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Ну, от лопат есть защита и маркерная лента, кроты броню вроде особо не грызут, а замерзающий грунт чем вреден, если кабель уложен в песке и волной?
  10. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Можно так взглянуть: воздушка все время на виду. а в земле - хз что там .
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Ну, если так смотреть, можно и весь водопровод по воздуху проложить, да и септики)
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Водопровод зимой может замерзнуть, в отличии от электричества. На всякий случай - вдруг Вы не знали ?
    Канализация требует определенных точек расположения в вертикали относительно приборов ипользования. Ну если только у Вашего дяди не сололифтовая фабрика .
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Roaroma, ну это понятно, просто, я вижу, что объективных и серьезных причин, запрещающих прокладывать кабель под землей, нет. Значит, можно прокладывать.
  14. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Можно. Я проложил большую часть кабеля под садовой дорожкой из плит. Лопата не страшна.)
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @vot-on, тут на любителя. У меня брошено со столба на дом (высота 6-7м) длина линии 22м, затем по стене дома вниз к распредщиту. Проблем нету. Оборвать - надо постараться специально, чтобы сам упал - это лет 70 надо подождать. Ветром не оборвёт, деревьев высоких нету поблизости. Птицы даже не садятся на него. Будет видно крепление к дому после обшивки сайдингом, но я переживу этот эстетический момент. Но я так понял, что у Вас уже созрел план по подземной установке кабеля;). Единственное, чтобы последующие коммуникации в земле не пересекали существующие, или они все должны быть уложены за раз.
    Единственное нужен специально предназначенный кабель для подземной укладки.
    "Пункт 2.3.83. ПУЭ регламентирует, в первую очередь, прокладку кабельных линий с напряжением выше 1000 В, однако содержит и полезные сведения по прокладке в грунте кабелей до 1000 В:
    «Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях».
    В теории выходит, что в местах, где угрозы кабелю нет, можно просто класть его в землю, однако опыт показывает, что будет гораздо лучше применить трубу ПНД, а в некоторых случаях оправданным будет даже покупка дюймовой или полуторадюймовой пластиковой трубы для водоснабжения и использование её в качестве защитного шланга. Если же выбор пал на пластиковый гофр, то для обеспечения безопасности кабеля в сложных местах понадобятся футляры и трубы. Вот перечисление некоторых из них:
    • большие камни и другие твёрдые предметы в земле, которые убирать нецелесообразно;
    • наличие корней деревьев;
    • под дорогой и дорожками, под въездом машин во двор;
    • в месте пересечения кабеля с трассами водо- или газопровода;
    • если глубина траншеи не достигает 50 см;
    • в месте пересечения или близости дренажных труб, канав, лотков и подобных элементов.
    При прокладке трассы лучше сделать её на несколько метров длиннее, но обойти все потенциально опасные участки – большие деревья, другие кабельные или коммуникационные трассы, места с периодической повешенной нагрузкой на грунт. Так можно будет определить количество дополнительных защитных элементов, а после втягивания кабеля в гофр сверху в нужном порядке одеть эти трубы и футляры.
    1. Требуемая глубина траншеи должна быть не менее 70-ти сантиметров, выкопайте 80, чтобы сделать подушку под кабель.
    2. Важна очистка дна и стенок траншеи от твёрдых и острых предметов, способных повредить ПВХ оболочку кабеля, Если это невозможно, то здесь и должен быть расположен футляр из трубы.
    3. На дне очищенной траншеи необходимо подсыпать песчаную подушку не менее 10 см. Не экономьте, дороже выйдет! Для такой подушки подходит любой, даже самый дешёвый карьерный песок.
    4. Уложите кабель в траншею, не пытаясь его выпрямить с натяжкой, он должен иметь естественные волнообразные изгибы и лежать свободно. Не повреждая изоляцию, переместите футляры в свои позиции на протяжении трассы. Если что-то упустили, добавьте нужные футляры, разрезав пополам вдоль асбестовую трубу, и затем поместите кабель внутрь одной половинки, прикройте другой и обмотайте изолентой или скотчем.
    5. Перенесите результаты анализа по расстоянию объектов на подробный эскиз кабельной трассы с привязками к неподвижным предметам – углам, столбам и подобным ориентирам. Перенесите на бумагу все изгибы и прямые места трассы, а также точки вхождения и выхода кабеля из грунта. Сделайте пометки входа-выхода кабеля на стене здания.
    6. Засыпьте кабель слоем песка в 10 сантиметров так, чтобы он не выпирал из песка, аккуратно прижимая его деревянным колышком там, где это понадобится.
    7. Насыпьте сверху слой грунта сантиметров 15 и утрамбуйте, притоптав ногами. В грунте не должно быть твёрдых предметов.
    8. Следующий этап – укладка сигнальной ленты по центру трассы над кабелем. Если лента односторонняя, то предупреждающей надписью кверху.
    9. Засыпка остальной части траншеи и трамбовка грунта с небольшим холмиком, компенсирующим последующее проседание.
    9. Контрольный замер изоляции и отсутствия замыканий между жилами и бронёй (в случае её наличия). Проверка отсутствия замыкания на землю.
    Несколько полезных напоминаний
    • Используйте целые отрезки, без сращиваний.
    • При прокладке параллельно фундаменту выдерживайте расстояние в 60 см между ними.
    • Прокладка в одной траншее нескольких кабелей – на расстоянии 10 см.
    • Под корнями дерева пробейте отверстие из траншей с обеих сторон, проложите асбестовую или металлическую трубу, в которой проложите кабель.
    • Пересечение кабелей под углом должно быть на расстоянии 15 см, а их футляры должны быть не менее 1 метра в каждую сторону от точки пересечения.
    • Если кабель бронированный, не забудьте заземлить и броню.
    • Взято с сайта...
    • По-моему воздушкой проще:)]
