Как правильно сделать стяжку для уличной террасы перед укладкой плитки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем power i, 14.09.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Влага попала под клинкер.
  2. kwida
    kwida
    kwida
    Изначально все было затерто хорошо, что теперь делать то? советуют всю стяжку снимать и все заново но это для меня не вариант. Просто хочется понять из -за чего это, позже постараюсь фото приложить.
  3. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Основание для террасы залито вместе с плитой для дома, дом из тёплой керамики. В проекте пирог террасы указан следующий:
    1. Гидроизоляция 5 мм
    2. Эппс 50 мм
    3. Фольгоизол 2 мм
    4. Пленка полиэтиленовая 120...150 мкм
    5. Стяжка 50 мм
    6. Чистовое покрытие, скорее всего будет ДПК
    И собственно, вопросы:
    Какой состав смеси для стяжки на улицу? Стяжка будет с уклоном для стока воды, вся вода с ДПК пойдёт по ней. Ее не надо гидроизолировать? И для чего нужна гидроизоляция плиты вообще? Примыкание к кирпичу понятно, а вся зачем?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фольгоизол, пленку убрать. Гидроизоляцию поверх стяжки сделать. Наплвляемая может пахнуть в процессе эксплуатации. Лучше обмазочную или гидромембрану
  5. Alekc37
    Alekc37
    Alekc37
    Добрый день. Срочно нужна помощь специалистов СОВЕТОМ.
    1. Балкон 2 этаж, открытый под навесом общей крыши. Основание пола металлический каркас швеллер 24 сделана несъемная опалубка из метал. профиля, залит бетон. На бетонное основание уложена стяжка М200 под уклон, слой стяжки 15 мм. На стяжку уложена плитка керамогранит размер 200*1000 мм на церезитовский уличный. Между торцом плитки по наружному периметру есть щель, между швеллером и торцом плитки (купил герметик для дорожных работ буду закрывать ее). Результат эксплуатации: Керамогранит отщелкнулся вместе со стяжкой. Стяжка бухтит местами. Вскрыл плитку вместе со стяжкой, но не всю. там где стяжка отстала но выглядит крепко плитку решил не снимать, так как плитку эту достать я уже не смогу - итальянская. Промазал щель между бетоном и стяжкой CR 65. Теперь нужно принять решение, залить стяжку М200 + обмазать CR65+ СМ17 на него керамогранит. Или как советуют сразу СМ 17 + керамогранит. вылетит в копеечку причем не слабую.
    2. Входная группа открытый участок 20 кв. м. Плита перекрытия бетонная на нее сделана стяжка Кнауф флизен плюс, на нее уложен креамогранит 200*1000 мм на уличный клей церезит. Торец фундамента отделан клинкерной плиткой. Результат эксплуатации плитка отщелкнулась вместе со стяжкой. Опять предлагают все сделать клеем СМ17. Слой стяжки 15 мм.
    На очистку плитки от старого клея у меня уйдет где то 4 дня, за это время нужно принять решение какой пирог делать. Нужен совет
  6. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Подскажите, как, какую плитку и на что рекомендовали бы положить на террасе бетонной? А главное- как правильно сделать примыкание к стене, утеплённой пенопластом+шуба баумит? Вы, как никто другой знаете в этом толк!
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дааааавно его здесь нет
  8. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Да, я уже поняла…
    Может Вы сможете направить?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К нему?
  10. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Нет же. Может подскажете, как сделать примыкание и на что положить плитку?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос не на что положить, а как соблюсти технологию, чтобы она не отлетала.
    А для этого нужны вводные данные. Регион, закр/откр терраса, попадание осадков, условия эксплуатации, как сделана отсечная гидроизоляция.
  12. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Сама терраса налита на: песок, пеноплекс, рубероид, бетон м200 с армированием, а вот к дому не отсекли. Прям под блок в уровень с цоколем налили. Терраса открытая, снег с крыши тоже будет на ней. Регион - МО
  13. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Да, кстати, залита она внутри свайно-ростверкового (буковой П к дому).
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клинкер с затиркой герметиком, клей Литокол К77. Примыкание к дому тоже через герметик.
    P..S Но я бы плитку не клал.
  15. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    А что тогда, если не плитка?
