Результаты pH до и после Осмоса. Нужно объяснение
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем дачник2011, 14.09.15.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Добрый день уважаемые.
    В квартире стоит фильтр с обратным осмосом.
    Провёл анализ. Свежая вода из под крана имеет pH порядка 7,5.
    Та же вода отстоянная ~ 6 часов показывает pH ~ 7.0
    Очищенная после Осмоса pH = 6.
    Анализ делал аквариумным тестором фирмы Sera.
    Там какой-то реактив и цветная шкала для сравнения.
    Может кто-нибудь объяснить что такого было и есть в воде?
    Отчего после фильтра показатель смещается в кислую сторону?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Это объяснить тяжело не зная состава воды. Скорее всего вода содержит минералы дающие шелочную реакцию. (Карбонат кальция, магния и т. д.)
    В воде начинает растворятся углекислый газ это приводит к образованию углекислоты, РН смещается в кислую область (в вашем случае в нейтральную.
    Осмос удаляет из воды 99,9 процентов всех растворённых веществ, однако углекислый газ не удаляется + вода из воздуха его глотает, в осмотической воде всё растворяется более охотно. Таким образом РН становится кислым 6,0.
    Проблема решается минерализатором. Если использовать минерализатор после бака, получите РН примерно 6,7. Если использовать минерализатор до накопительного бака получите РН 6,9-7.
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Спасибо за развёрнутый ответ. :super:
    Осмос у меня давно. Фильтры и мембрану периодически меняю.
    Минерализатор, который там тоже есть. Не менял ни разу.
    Вопрос в том, как часто его надо менять?
    И еще. по поводу СО2 из воздуха... Мне кажется, если и есть он там, то закачан еще в водоканале.
    Ведь после фильтра вода попадает в бак накопитель, и там нет связи с атмосферой.
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Углекислый газ растворён в воде практически всегда. Его никто не закачивает, просто он там есть. Поэтому в воде он появляется не в баке, а до процесса очистки. Минерализатор надо менять раз в год минимум.
