1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проливной пол в бане. Глубина подполья
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем geosergo, 14.09.15.
  1. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Уже не первый год строю баню 6х6. Парная и парилка примерно одинаковы по размерам- 1.9х2.1 и высота 2.2. Очень хотелось деревянные полы- решил делать проливные по деревянным лагам. Наслушавшись и начитавшись страшилок про быстрое гниение лаг и досок решил углубиться, чтоб подполье хорошо вентилировалось. По грунту настелил полиэтилен (гидроизоляция), уложил пенопласт ПСБ-25 в 2 слоя по 50 мм. с перехлестом и залил всё бетоном толщиной 10 см. с уклоном к трапу. Подполье для парной и помывочной общее, соответственно и трап тоже один (с гидрозатвором), примерно в центре бетонного "корыта". Вода будет отводиться в септик за пределами бани. Сегодня уложил на бетонные столбики половые лаги 150х100, прикинул половую доску (планирую строганную 50-ку или 40-ку), и обнаружил, что глубина подпольного пространства ок. 38-42 см. (в зависимости от удаленности от трапа). В фундаменте, в проекции парной-помывочной, имеется один продух (10х15 см.). Печь уже куплена- Ферингер Малютка паровая. Топиться будет из комнаты отдыха. Подиум под неё сделал с таким расчётом, чтобы печь была чуть ниже уровня пола (сантиметров на 5-7). Но теперь терзают смутные сомнения- а не будет ли дуть из щелей проливного пола холодным воздухом. Добавлю- баня сделана из строганного бруса 150х200, повторно пока не конопатил. Хотелось бы прочитать мнение бывалых, опытных и компетентных. Есть ли причины для переживаний?
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Будет. К сожалению. Но если нарисуете схему подпола можно придумать как исправить. Самое простое - закрывать подпольную вентиляцию на время помывки. Вообще - правильное устройство в бане пола - плитка покрытая небольшими деревянными решетками, которые можно выносить и мыть снаружи. Сочетает в себе гигиену, теплоту пола и гидроизоляцию от фундамента. Еще более продвинутое решение - подогрев этой плитки под решеткой. Но все, как говорится, дело вкуса.
  3. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    Это само собой. Волнует немного другое- не будет ли воздух из более холодной помывочной через подпол попадать в парную?
  4. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Не будет, если топите через помывочную. Там зона забора воздуха печью. Как устроена вентиляция парной?
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Вентиляция помывочной?
  6. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Насколько я понял - никак. Впрочем, про это обычно забывают. А жаль, нормально устроенная вентиляция - добавляет комфорта.
  7. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    В помывочной есть форточка, 20х40 см. В парной- планирую на стене противоположной печке два вент. отверстия со шторкой, одно под потолком, другое- под полком. Притяжным будет зазор под топочным каналом из комнаты отдыха, ну, и рассчитываю, что и из холодного подполья печь будет подсасывать.
  8. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Вы моетесь, а печь работает на воздухе из комнаты отдыха т. е. в нее воздух поступает с улицы (подполье то Вы планируете закрывать)? Ну летом еще куда не шло, а осенью? В помывочной нужна вытяжка иначе все зарастет плесенью (любая доска набирает вагу). Или у Вас там плитка? Печь должна получать воздух и лучше - не из помещения. Если у вас не печь тления, то она берет много воздуха (к своему стыду, я не посмотрел вашу печь). Не надо печи подсасывать из подполья! Иначе будет дуть по ногам. Подполье на время помывки необходимо закрывать, но есть же еще и трап слива, если он без гидрозатвора - потянет через трап (к стати бывает. что гидрозатвор летом пересыхает) - от септика может быть неприятный запах. Очень хорошо -провести отдельный канал по подполью к поддувалу печи. Так делают камины, когда не хотят чтобы дуло в спину. Повторюсь, но мне вообще не нравится щелевой пол с его холодной сыростью. А почему (если не секрет) не хотите сделать просто слив с нормальными полами, а не отдельно вентилируемое подполье? Даже гидроизолированное - подполье источник сырости и холода. Хотя - вы уже так много и капитально сделали, что менять что то поздновато. У моих знакомых устроены таким образом полы в сауне. Жаловались на неприятный холод по ногам. У меня такие полы (щелевые) - в выгуле у коровы. (извините за сравнение) там обернутые рубероидом лаги лежат на приподнятых грунтовых гидроизолированных насыпях. Сырость на доски идет - все равно. А под курятником приподнятым на 50 см над землей все лето холодно. Земля там не прогревается. И простой протопкой бани - бетон не прогреть. Да и высыхает он не сразу. Возможно ситуацию несколько исправит пенопласт. Искренне надеюсь, что я ошибаюсь и все будет хорошо. В любом случае при вашей конструкции - можно легко исправить обнаруженные в процессе эксплуатации недостатки.
  9. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Да еще - продух должен быть не один. Иначе придется сушить подполье открыванием дверей в бане или через дымоход печи. Т. е влага пойдет через помещение. Посмотрел Вашу печь. Хорошая печурка.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это точно. Вытяжка может не работать во время мытья, но после помывки МО должно хорошо вентилироваться.
  11. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    Вытяжка в моечном принудительная? Или достаточно открыть двери и оконце?
    Для себя решил- если будет не айс, уберу половую доску и залью все бетоном по пенопласту, и плитку положу. А сверху добротные мостки кину из широкой доски (ну, нравится мне деревянный пол). Возможно мои движения станут очередным подтверждением, что скупой платит дважды, но очень хотелось съэкономить.)
  12. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    Овчарист, а если в продух в фудаменте, который ведёт в подполье, вставить трубу с коленом и поднять её на достаточную высоту. И вентилятор ещё вытяжной вставить на выходе. По физической логике холодный воздух из подполья должен улетать в трубу.
  13. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Вот тут и можно поговорить об экономии. Я не очень люблю принудительную вентиляцию. Хотя без нее иногда не обойтись. Открытые двери и окно дают сквозняк. Вентиляция это немного другое - она призвана создавать не только смену воздуха, но и комфорт. В банях и помывочных очень высокая скорость смены воздуха не нужна, во-первых для того чтобы не менять комфортную для вас в МО температуру, а во-вторых для того чтобы обеспечить просушивание ограждений стен - пола и т. п. НО. Сразу из доски влагу не вытащить. Тогда зачем высокие скорости воздухообмена? Достаточно и низких, что вполне обеспечивается пассивной (естественной вентиляцией). А для залпового проветривания вполне подойдет открытие окна и двери. Вы вполне резонно рассуждаете. Воздух из продуха выведенный на верх помещения будет смешиваться с горячим влажным воздухом у потолка помывочной и осушать помещение. но только при наличии еще одного вытяжного канала вход в который находится на уровне пола. Т. О. Вы получите то, что хотите - снижение влажности, сохранение температуры и отсутствие сквозняка по ногам. Надо только рассчитать высоту вытяжного канала и регулировать поток при помощи выходного или входного регулировочного клапана. Их много разных продаются на рынке. Где сделать вход, а где выход, вы можете решить сами. Воздух может предварительно проходить через смежные помещения или поступать сразу в каждое помещение чистым. Это уже схема проектирования и зависит она от вашего желания и наличия средств. Если входов и выходов много - вентканалов много (это дороже). Если воздух проходит из более сухих помещений в более влажные вентканалов меньше, но есть обмен запахами между комнатами и комфорта меньше, но и меньшее снижение температуры в помещениях осенью и зимой это плюс, а высушивание помещений идет медленнее - это минус. Как видите у всякой схемы свои плюсы и свои минусы. Пример совмещенной вентиляции - в комнате отдыха пьют пиво с рыбой, в помывочной слюной давятся, а из парной выходят пропахшие пивом. Кому как нравится. :)] Не очень хорошо также собирать в одном вентканале всю влагу из бани. Вообще, теме вентиляции в частном строительстве, владельцами, уделяется очень мало внимания. А жаль. Многие от этого страдают, даже в небюджетных домах...
    Вы новичок на этом форуме. А я не нарываюсь на комплимент, но по дружески вам подскажу. Не обижайтесь, но за помощь которую вы считаете полезной - здесь принято благодарить. Есть такая кнопочка под сообщением - сказать спасибо. Посмотрите - я наблюдателю спасибо поставил. Он профессионал, а нашел время войти в вашу тему и прочитать нашу переписку. :) Вам это ничего не стоит, а людям будет приятно. Мне, в общем то, не важно, но кто то может обидится. :hello:
  14. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    Когда писпл про трубу в продухе, имелось в виду немного другое. А именно- трубу в продух вставить снаружи и по наружной стене поднять до определенного уровня. И обеспечить в ней тягу. Летом это может сделать солнце, нагрев трубу, а зимой можно и вентилятор задействовать. По моей логике- холодный воздух подполья через трубу будет уходить наружу а на его место будет опускаться нагретый. Ожидаемый результат- теплый пол в любое время года. Вот только будет ли работать? И надо ли в таком случае делать вент. отверстия в стене парилки? И ещё вопрос- а можно ли в качестве притяжного отверстия использовать щель под выносной топкой, и какого размера она должна быть?
  15. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Будет то он будет, но кто ж ему даст. Вы делаете наружную вытяжку, а поступать в помещение - откуда будет? Из подпола? из помещения. Вентиляция это всегда вход и выход. При наличии притока будет работать. Нагрева солнцем ждать не обязательно, для этого увеличивают длину трубы и воздух движется за счет перепада давления летом и еще быстрее за счет перепада температур зимой. Только зимой - труба внутри замерзнет - если только это не сендвич. Не вполне понимаю про какие вы отверстия говорите. Я вам уже написал. В парилке - вентиляция должна быть или будет вонять -, потом, в МО вентиляция от влажности. А вообще - лучше выложите свою схему вентиляции, а я, при возможности, поправлю. Какое - притяжное отверстие - помилуйте? Чего и откуда? В парилку? Если да, то нужно! Я вас не всегда понимаю и начинаю путаться. Нарисуйте схемку. Будет легче. щель под топкой зависит от того, какой воздухообмен хотите получить, от сопротивления вентканалов в парной и от устройства перегородки. Бывает, что делают щель по всему периметру печи и под дверью. У вас как будет? какой материал окружает печь? как плотно он примыкает к перегородке? Вопросов очень много. ответов на них я не знаю. Что дают производители печи? ее можно ставить вплотную к негорючей перегородке или она прогорит? Посмотрите инструкцию - возможно ответ там.
