Собрал дымоход, буржуйка чугун Евроком Свен
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gccg1, 14.09.15.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Как и у многих - всё лето прошло в дачных трудах:) короче не отпуск - а просто смена работы:)
    Холодной осенью 2014-го, когда рубль стремительно летел на дно, решил быстренько купить Гучу Меркурий...ну или дешёвый Йотул...разбежался:)...Гучей в магазинах нигде не оказалось, а на Йотулы ценники уже переписаны...алес...так как деньги были весьма скромные, а хотелось именно чугунину - было куплено то, что нашли на складе...
    Весной 2015 смог наконец купить дымоход, правда к выбору производителя отнёсся более вдумчиво:) Ну а нынешним летом установил буржуйку и трубу. Делать всё приходилось одному, работа шла медленно и со скрипом, так как заодно возводил гаражный навес (прям под дымоходом) и зашивал фронтон утеплителем и сайдингом, а дожди в московском регионе лили постоянно.
    В общем топка Eorokom Sven (производитель неизвестен, продавец-полЯки), дымоход Крафт - сэндвич 130/230 0,8/0,5 мм 316/304, и одностенные элементы 1,0 мм 316 (кроме тройника - он 0,8 мм), высота дымохода примерно 5 м.
    Дымоход выходит на второй этаж, далее отвод 90 гр. и выходит на фронтон. Закреплён к крыше жесткими растяжками-упорами)
    Присутствуют две прочистки - одна сразу за топкой, вторая на улице (к ней удобно подбираться по крыше нового гаражного навеса).
    Под буржуйкой лежит асбоцементный лист, минерит, тротуарная плитка (решение временное, так как в будущем за топкой будет отопительный щиток и всё равно придётся переделывать).
    Стена зашита: базальтокартон, металлопрофиль, суперизол и минерит. На втором этаже базкартон, металопрофиль, минерит. Все кронштейны крепятся к дереву через обрезки минерита.
    Разделка потолка 65х80 см (это маловато, поэтому сделал её полуоткрытой с воздушным зазором), состав (от дерева): базкартон, короб из суперизола, базальтовая вата (плотность 90), ещё миникороб из суперизола, воздушный зазор. На время протопки разделка открывается и доступна для осмотра и вентиляции (на фото видно).
    Разделка через фронтон 80х80, состав (от дерева): минерит, базальтовая вата (плотность 90) - уложена пластами от периферии к центру. Дополнительно к верхней стенке разделки подвел суперизол (остался удачный обрезок). Разделки закрыты минеритом с обоих торцов. Металлический фланец на первом этаже прикручен только к минериту (болтиками).
    На крайних выходных топил печку 7 часов подряд. Режим - 2 полена в 1час. Поддувало закрыто, верхний поддув то же закрыт (но всё равно тянет зараза:)), в итоге с 14.00 дня (в доме было 13 гр.) к вечеру в доме 30 гр. (первый этаж 36 кв. м. второй то же, перегородок нет) ...на втором, правда было прохладнее...25 гр. где то :)
    Тяга очень хорошая (срез трубы вровень с коньком, и от него до центра трубы как раз 1,5 метра.
    Сэндвич на втором этаже тепло-горячий, рука терпит, в потолочной разделке внутренний мини-короб из суперизола даже не нагрелся...
    Суперизол за одностенным дымоходом греется, хотя расстояние до него 34 см.
    Плитка под печкой горячая (хорошо что не оставил открытое дерево!)
    Спасибо Алексею Телегину (Алексей Телегин) за советы по конфигурации дымохода и Николаю (NikNikTar) за помощь в подборе дымохода.
    Сам дымоход собирался отлично, качество выше всяких похвал. Хомуты держат очень крепко. Трубы абсолютно соосны. Тока вот осталось лишних полтора метра сэндвича...просчитался слегка:)...может кто возьмёт за полцены? :)
    Основные косяки чисто мои (размер разделки а так же - что не поднял её над полом и пр.)
    Фото и видео:)
    DSC_1658.jpg DSC_1657.jpg DSC_1656.jpg DSC_1651.jpg DSC_1652.jpg DSC_1653.jpg DSC_1648.jpg
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @gccg1, Можно более четкие фото?
    Кстати, растяжки там зачем? Кто посоветовал?
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Приветствую Алексей, фоткал дымоход второпях, получилось против солнца, постараюсь переснять. Растяжки решил поставить сам, только это скорее не растяжки а упоры: длинные шпильки с резьбой (диаметр вроде 9мм), дымоход стоит с северной стороны, а ветра у нас с севера бывают будь здоров, вот и решил подстраховаться, упоры закреплены без напряжения, то есть дымоход они не притягивают к свесу крыши, но не дают ему шататься. Очень интересуют Ваши критические замечания по остальным элементам конструкции.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @gccg1 если не сложно, сделайте пожалуйста пару фоток внутренностей печки - интересуют чугунные вкладыши и отверстия для воздуха вторичного дожига на заднем вкладыше (если они есть).
    И кстати, для чего в недорогих печках часто используют двойные стенки? Более дорогие, типа Нордики и Супры часто делают чугунки с одинарными стенками?
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    их нет:)
    в следующий заезд сделаю... а что вас конкретно интересует?...я эти вкладыши вынимал, когда печь устанавливал...для облегчения так сказать...обычные чугунные пластины с рёбрами...довольно толстые - я так понимаю они нужны для предотвращения температурной деформации боковых и задней стенок...стоят на направляющих...не закреплены
    если кратко, на улице было -15 гр., в доме +28 :)] ...слегка увлёкся подкидыванием брикетов...пришлось открывать настежь форточки...охлаждаться:)]
    а вообще - печка отличная (тьфу-тьфу-тьфу), на режим выходит за 10-15 мин...
    и при новогодних морозах отапливала 93 мЗ (6м х 6м х 2,6м) на ура...
    итог: с вечера 31-го до вечера 1-го расход - одна упаковка брикетов стоимость 90 рэ:hello:
    С Новым годом!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жду снимки. потому коммментировать об остальном сложно.
    Нот при поверхностном рассмотрении ни чего критичного не заметил.
    Это не дорого.
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Спасибо. С Рождеством!
  10. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Слегка модернезировал начальный метровый одностенный сегмент дымохода - обвязал его отрезками П-образного профиля длиной 90 см, закрепил снизу и сверху хомутами. За счёт конвенкции эффективность отопления заметно возросла.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @gccg1,
    Что за цвет первого сендвича? Перегрев?
  12. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Нееет :)] - особенности освещения, жёлтая лампа, полумрак...с сэндвичем всё в порядке - во время протопки до него можно спокойно дотронуться рукой (правда не на долго:aga:)
    изменение цвета замечено на одностенном тройнике (который сразу за топкой) - он стал соломенного цвета...однако вертикальная одностенная труба, идущая сразу за ним - девственно серебристая...правда за профилем теперь это не видно:)
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так и должно быть.
  14. Lena_remont
    Lena_remont
    Lena_remont
    Подскажите, а почему на втором этаже вывели трубу через стену, а не крышу?
    Мы собираемся устанавливать тоже печку евроком, но думали через крышу
  15. gccg1
    gccg1
    gccg1
    сразу по нескольким причинам
    -крыша - ондулин (хотел дымоход отодвинуть от него подальше)
    -не хотелось лезть на саму крышу (помощников нет, а я, если честно, побаиваюсь высоты:aga:)
    -сложности в организации герметичного выхода через крышу (см.пункт один)...
    но это всё чисто субъективные причины...для профессиональных установщиков это не проблема
    если не секрет - что за топку планируете установить?
