1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Печь на даче
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Tmpnikl, 14.09.15.
  1. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    Печь на даче
    Как-то раньше в этом разделе уже задавал вопрос, но что-то никто не ответил, а сейчас поискал эту тему, не нашёл... вопрос был про железные печки в таёжных избушках, для чего вместо дверки сделан круглый колпак который может вращаться, меняя положение забора воздуха, то сверху, то снизу, и вот как-то раз у меня сверху на кирпичной печки на даче, отвалился кафель и образовалась щель, сверху дверки... и в общем-то заметил, если у меня кирпичная печь холодная (простояла зимой неделю на морозе), то почему-то она растапливается быстрее когда забор воздуха идёт сверху, после того как печь потеплела, можно передвинуть забор воздуха снизу, в дачных конструкциях дверки печи, нет такой возможности, и я ещё раз подивился смекалке таёжников...
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня на даче железная печь "Ангара". Никаких проблем с растопкой нет.
  3. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    Ну я просто не знаю больше вариантов для чего при растопке в таёжной избушке, поворачивают колпак отверстием вверх. :) насколько я пытался разжечь в такой избушке печь, дым заполнял всю избушку :)
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Такое может быть если в трубе находится холодный воздух и, как правило, при этом пропадает тяга. Я, зимой, после длительного перерыва, перед растопкой подношу ко входу в трубу горящую газету. Помогает.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    А что за колпак? Покажите фото конструкции! Куда смотреть?
    В самых современных железных печах три воздуха в топке участвует при горении, правда воздух на колосниковую решетку нужен только для того чтобы прогреть печь, дальше все горит без него.
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вот что старая народная мудрость делает. почитал и вспомнил как бабуля печь холодную растапливала, всегда так - газетку сначала, а мне пацану нравилось как быстро пламя вверх утягивало с шумом.
  7. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    Я не могу показать фото, как-нибудь может соберусь в тайгу, пофотою
    Вот рисунок нарисовал, может понятно будет..:)
    Т. е. в глуши там без изысков... Вроде как железный короб, ко входу для дров приварен железный обруч, на который надевается обрезок маленькой по диаметру обрезанной бочки где дно, маленькое отверстие и всё... петель для дверки на этой печки нет, а просто снимается этот колпак (типа дверка) кидаются дрова, и колпак надевается на этот обруч, положение подачи воздуха регулируется поворачиванием этого колпака...
  8. DmitryVLZ
    DmitryVLZ
    DmitryVLZ
    Волжский
    Не знал где написать, поэтому изложу сдесь. Всегда хотел иметь отопление на даче, что бы приезжать на выходных и отдыхать от городской суеты. Имеется дом с толщиной стены в кирпич, размер дома 5х7х2.1, перекрытие жб плита, пол бетонная стяжка на которой двп. Если коротко то утепления нет. Понимаю что теплопотери у такого дома дикие, вот хочу узнать возможно ли такой дом потопить хотя бы осень и весну, хотя хочется и зимой на природу. Реально ли дровяной печью ОБ-5 топить до комф. темп?
    Интересует любой вид отопления, а вообще за зиму буду проробатывать вопрос с утеплением. Спасибо за ваши ответы.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Реально печью где-то 4х4 кирпича
    Единственно, если собираетесь приезжать зимой и спать, к печи надо приторочить самую дешёвую буржуйку, иначе печь долго не проживёт, она не любит резких стартов с минуса, а в дубак захочется резкого старта. Именно его и даст буржуйка, подключить её через массив печи в трубу печи, она потихоньку печь отогреет, а на начь уже можно саму печь затопить.
    А утепляться полюбому надо
    Без кирпичной печи будете в 4 утра подскакивать дров добавлять
