РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! У меня вопрос по смесительному узлу Комбимикс Вальтек. Собрал систему на основе узла Комбимикс, коллекторной группы на 12 петель и электрокотла Zota lux. Определил для себя, что температура подачи первичного контура будет 60 гр., температура подачи вторичного контура 45 гр., а обратки 35 градусов. Настроил первый клапан по формуле, подставив эти значения. Котел выставил на 65 градусов. Котел включил сегодня утром на полную мощность (9 кВт). За весь день котел ни разу не снизил мощность, ни разу не достиг температуры 60 градусов (максимум 59). Термометр подачи первичного контура показывает максимум 54 градуса, температура подачи вторичного контура максимум 34 градуса а обратка 28 градусов. Что я делаю не так? Или нужно дождаться когда стяжка полностью прогреется? Во вложении фото моей системы (в подвале). Обща длинна труб примерно 700 метров. Петли не более 83 метров, диаметр трубы - 16 мм. Материал - сшитый полиэтилен. Способ укладки - улитка.
В дальнейшем планирую подключить угольный котел Zota Carbon и радиторную группу. Есть ли смысл пересоединить электрокотел за смесительный узел? Или оставит все как есть и врезать угольный котел между электрокотлом и смесительным узлом.
Да. Но не слишком ли долго она прогревается?.. Прикидываем (к сожалению, ничего не зная о реальных Ваших условиях): к примеру, площадь ТП 120 кв. м. Объем стяжки (при толщине ~ 5 см) ~ 6 кубов или ~ 11 тонн. При теплоемкости 0,84 кДж/(кг °С) для нагрева стяжки на 10 градусов (например с 15 до 25°С) потребуется ~92500 кДж или ~26 кВт*ч (без учета теплопотерь). Если нет больших теплопотерь от ТП вниз (в грунт), то по логике, при температуре наружного воздуха ~15°C и мощности котла 9 кВт, стяжка должна прогреться часа за 4. Но если за целый день, при работе котла на максимальной мощности (с Ваших слов) стяжка так и не прогрелась, ищите куда уходит тепло. Или котел работает не в полную мощность.
Сегодня обратка прогрелась до 30 градусов. Остальное без изменений. Думаю все-таки подключить котел напрямую к коллектору и выставить на нем температуру 45-47 градусов. Котел не выключается вообще.
Скачайте инструкцию и долго и нудно по букварю настраивайте, п. с. это не узел, а кусок прикола. тут этих тем с комбимиксом раз в 3 месяца. ну и 9 квт на 12 петель - слону дробина, даже при настроенном узле пару - тройку суток будет молотить. пока бетон наберёт, можете математикой развлечься, массу бетона посчитать, теплоемкость подставить, разделить на квт, получить часы )
В общем смесительный узел и электрокотел это несовместимые вещи. Буду котел подключать напрямую к полам. У знакомого такой же котел и трубы на 100 метров меньше. Котел выставлен на 40 градусов. Включается только один тэн и то изредка.
Да всё там совместимо, просто даже когда понимаешь что делаешь с этим узлом надо пару-тройку дней возится настраивать. но в принципе если радиаторов нет. то действительно электрокотлу су, как зайцу стоп-сигнал.
