Топка в дом, EdilKamin или Экокамин?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем KatYulia, 14.09.15.
  1. KatYulia
    KatYulia
    KatYulia
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, никак не можем определиться. Камин будет иметь более декоративную функцию, обогрев не важен. Нам понравилась топка EdilKamin screen 100, а продавец отговаривает, прям настойчиво советует Экокамин вега 1000. Говорит разницы никакой. Вроде и переплачивать не хочется, но и фуфель покупать тоже боимся) действительно ли нет особой разницы?
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вы таких размеров хотите, просто, потому чтобы был камин, но, чтобы его, вообще, не топить? Типа, погнуть пальцы перед друзьями?
  3. KatYulia
    KatYulia
    KatYulia
    А что, нынче камины выдаются строго по показаниям, нуждающимся в обогреве? Это мое личное дело, каких размеров и для каких целей я его покупаю. Если нечего сказать по теме, проходите мимо.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Нет. Просто, Вы хотите купить г... И продавец, надо отдать ему должное, НАСТОЯТЕЛЬНО пытается сэкономить Ваши деньги, потому что, видимо, понимает, что одна топка - г..., что другая топка - г..., но, она, хотя бы, вдвое дешевле и у Вас будет меньше разочарования от бестолковой покупки. Вы, хотя бы, представляете себе, что такое топка мощностью 15 кВт? Этой топкой можно отопить помещение от 150 м2 ОТ! и до 300 м2 в хорошо утепленном доме. У такой топки со стекла идет не меньше 40% жесткого теплового излучения. Вы в 2-х метрах от камина, даже, стоять не сможете, потому что будет очень жарко. А, если Вы будете зажигать по 2 полена, то, после 3-го раза Вам надоест чистить стекло, потому что, для того, чтобы стекло было чистым, топка должна разогреваться до режима номинальной мощности. Вам же тепло не нужно, верно? А, каждый раз драить стекло Вы готовы? Думаю, что нет. Поэтому, обижаться не стоит: у меня камин уже есть, и, я знаю, что и в каком случае нужно спрашивать у людей, которые, пока, камина еще не имеют.
    п. с. И, нет ничего плохого в том, чтобы погнуть пальцы перед друзьями;) Но, не этими производителями:hello:
  5. KatYulia
    KatYulia
    KatYulia
    Я вас поняла. Площадь дома 450 кв. Камин стоит в пролете второго света, 6×6 примерно. Основание камина шириной 2.5 метра. поэтому камин шириной меньше метра будет смотреться очень куцо. И так экран еще будем делать.
    Насколько объяснил продавец, у Веги есть функция вывода тепла не во внутрь помещения, а наружу.
    И чем же так плохи эти оба камина?
    П. с. понты и друзья не при чем абсолютно. Ну любим с мужем вдвоем посидеть у огня, что в это плохого? А проживая в Краснодаре холодов не боимся, редко они тут бывают. Еще раз повторюсь, переплачивать за производителя не хочется. Нужен качественный камин. Для себя.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну да, на такую площадь топка меньше метра совсем куцо будет смотреться. Один только нюанс - при таком размахе и устанавливать совсем гумно. Вы же поймите, кризисы проходят, а камин-это не диван, в чистовом доме разбомбить и выбросить.
    Могу предложить альтернативный вариант, топку испанского производителя шириной метр десять на пятьдесят один по стеклу (троссовый подъемный механизм), с нормальным конструктивом за 170 тыр. Если интересно, пишите в личку.
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    1. Эдил. В топке шириной больше метра дверь должна быть подъемная, а не поворотная, потому что при закладке дров Вы будете, буквально, танцевать у камина.
    2. Экокамин. В топках такого размера стекло должно быть двойным по умолчанию, - Вы, даже, не представляете, как оно "жарит". Шиберная заслонка - даже, не вчерашний день, а позавчерашний: в хорошей топке перекрывается воздух на входе, а не дым на выходе. Колосника в хорошей топке нет, потому что воздух подается сверху на стекло, а не снизу, под дрова.
    Это - вкратце: погуглите форум, тут все давно расписано, чем хорошая топка отличается от плохой.
    Не торопитесь: купить Вы всегда успеете. Походите по магазинам, присмотритесь к другим, более серьезным производителям.
    п. с. И, не обижайтесь: в моей интонации нет ни капли сарказма или презрения, - мне, в свое время, грамотный человек посоветовал хорошую топку, за что я ему благодарен...
  8. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    :aga:
    А если нет возможности установки топки с вертикальным подъемом, а хочется большое стекло?
    Хотите большое стекло с вертикальным подъемом - Flat 100 (120). Всё для Вас;)
  9. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    :aga: Интересно как же нужно топку открывать, чтобы приходилось танцевать вокруг неё?
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Тогда, приведите пример такого случая:hello: Раз, рассматривается топка с подъемной дверью, то, в конкретном случае, такая возможность есть;)
    Примерно так же, как и дверь в комнату;) А, если топка ставится таким образом, что нижний край дверцы практически, на уровне пола, (по последней моде), а вы в короткой юбке, - то это будет выглядеть, скажем так, пикантно;)
  11. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    В таком случае гораздо пикантнее будет смотреться если топка с подьемным механизмом дверцы. Ведь ручка для открытия вверх находится ниже, чем та, которая открывает дверцу вбок ;)
  12. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Раз есть такая возможность в данном случае, то нет тогда смысла обсуждать возможные причины невозможности/нежелания устанавливать топку с вертикальным подьемом :)
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Таких топок в размере от 1000мм без подъёма стекла скорей всего и нет (по моему только на чугуне да в эконом классе).Вся проблема в весе дверки и она неменуемо провиснет, а это уже лажа и нормальный производитель на это не пойдёт.И второй момент. Выброс дыма в помещение. При подъёме этот риск минимальный, так как в топках с такими габаритами есть большие проблемы с правильной организацией горения
  14. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Дверца много весит это факт, поэтому ни одну топку с боковым открытием дверцы нельзя эксплуатировать в открытом режиме. От того, что вы открываете дверцу для подкладки дров, она не провиснет. По выбросу дыма в помещение: при открытии дверцы автоматически открывается шибер, встроенный в дефлектор топки, таким образом дым прямиком уходит в дымоход, и никакого задымления;)
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Я и говорю, что галимый эконом может только себе позволить такую конструкцию:). Вы уж пожалуйста озвучьте этого героя, да ещё и с шибером
