HONDA 10i
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Без_опыта, 14.09.15.
  1. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    HONDA 10i
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, даме.
    Достался случайно даром генератор HONDA 10i, исправный, после 2х лет неиспользования.
    Подскажите, пожалуйста
    - достаточно ли его будет как резервного источника питания для насоса в системе отопления?
    - как проверить его работоспособность?
    - в доме бываем наездами - будет ли он работать, если бОльшую часть времени он будет находиться в неотапливаемом помещении? Будут ли какие-нибудь проблемы с запуском?
    Заранее спасибо!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Без_опыта, давайте я ещё сдублирую ваш вопрос в тему по выбору. Там больше народу его увидят, не все участники просматривают новые темы, иногда только те, на которые подписаны.
  3. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Видел такую хонду. По просьбе знакомого возил на ремонт в "Северные Стрелы" по причине полной уезженности (потери компрессии). По моторесурсу - не больше чем у аналогичных китайцев как это ни странно, примерно те же 2.5тыс моточасов. Соответственно в качестве резервного - в самый раз. Как основной для автономки - дороговат. Насос отопления обычно кушает десятки-сотни ватт, так что работать думаю будет. От долгого стояния генератору ничего особо не будет если помощение не экстремально сырое, типа погреба. Один сосед когда-то мотоцикл на зиму в погреб затащил - к весне весь заржавел.
    Проблемы с пуском от долгого стояния бывают, но не так уж чтобы часто. В карбюраторе и в топливопроводах иногда всякая гадость из бензина отстаивается. Иногда на дне поплавковой камеры есть сливной винтик - так вот в случае совсем уж долгого стояния можно его открутить и бензин слить. Ну и при запуске долго стоявших моторов есть старый способ - набрать в шприц миллилитр бензина и брызнуть в "всос" карбюратора, потом дергать.
