1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    По-моему у вас ещё старой конструкции. Они у многих текли. Были случаи замены по гарантии. Сейчас говорят этот узел более надёжный. Внесены типа конструктивные изменения. Спросите у Магола или Дмитрия
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Пока не могу найти кто бы теплообменник заварил. поэтому потихоньку доделывал старые недоделки. 20171120_183116.jpg 20171120_183116.jpg . Закрепил всю плитку керамогранита.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    В последний день больничного начал электропроводку делать. Пока только провел свет и сделал одну розетку. Остальное вечерами. 20171120_183129.jpg это парилка. Две таких лампочки друг напротив друга. 20171120_183141.jpg это мойка. один светильник. 20171120_183216.jpg люстра в комнате отдыха. Люстра деревянная очень хорошо вписалась. ей уж лет пятнадцать. Теща отдала после ремонта! 20171120_183229.jpg 20171120_183240.jpg выключатели и розетки.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Для электричества использовал смесь кабелей. в парилке и мойке на освещение бросил провод NYM-J 3×1,5. Ещё у меня оказался очень крутой кабель 20171120_132240.jpg 20171120_132619.jpg 3×2,5 тройная изоляция. и в броне. реально не горит - проверил над костром. Даже не плавится. Правда мало его - на всю баню не хватает. Поэтому использовал его на розетки. Ещё на тёплый пол бросил ВВГ-нг 3×2,5. Кабель бросал через чердак. На чердаке NYM и ВВГ-нг в металлический гофре диаметром 20. супер провод ППГ и так не горит, поэтому без гофры. Да и толстый он. 18 мм в диаметре. Разделывать его задолбался - резал болгаркой, потом вскрывал стамеской и молотком (реально броня) внутренности уже как обычно - ножом и бокорезами. Металлическая гофрированная труба идёт в парилке до светильников. В комнате отдыха все кабели в кабельканале под сосну.
  5. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Здравствуйте. Я такие же розетки и выключатели взял. У вас по какой цене их продают?
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Очень много времени потратил на установку регуляторов для тёплого пола! Ну нет накладных регуляторов - только врезные! пришлось делать ямку в бревне для установки чашки. Все чашки стандартного размера 68×45. А коронка только на 64. весь город оббегал - искал корону на 68, нет нигде. в Екатеринбург ехать за ней неохота поэтому разхреначил стамеской. Ещё провод под терморегулятор надо заводить сбоку - поэтому в чашку под углом сверлил отверстие и в него заводил провода. Смотрится как-то нелепо т. к. кабельканал под дерево, а терморегулятор белый! Что-то другое пока не придумал.
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    розетка 2×2 по 346 р,
    выключатель 2 клавиши по 273 р,
    выключатель клавиша по 254 р.
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Практически закончил с электричеством. осталось только один кабель канал докупить чтобы закрыть ввод электричества из под земли 20171130_103426.jpg сверху получились широкие кабель каналы т. к. кабелей много и все через чердак. окарался с цветом одной розетки. В другом магазине брал. 20171130_103450.jpg щиток мощный вышел 20171130_103436.jpg
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вывел электричество на веранду и 20171130_103332.jpg 20171130_103339.jpg 20171130_103732.jpg поставил два светильника. и дадчик движения чтобы вечером когда идёшь ноги не переломать
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Зарезирвировал один автомат и кабель на розетку на улице. Сам кабель выведен на чердак. розетку летом поставлю, а то че-то по морозу неохота возиться.
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    При подключении заземления вышла засада. заржавели гайка приваренная к металлической полосе. прошелся мечеком который мне от деда достался и волялся без дела лет десять. вспомнил деда-покойничка добрым словом. 20171130_112441.jpg 20171130_114045.jpg летом надо будет кабель заземления к фундамент прикрепить чтобы не болтался
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Подключил подземную электрическую линию от бани до дома. через подвал и ввёл в общий щиток. на баню отдельный вводной автомат на 25 в щитке поставил 20171130_123839.jpg сверху стоит.
  13. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Ввод в баню 380 ?
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    АГА. и на дом и на баню стоит отдельный диф-автомат А25
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Сегодня весь день ушел на выяснение причин течи и ремонт трубопровода. Долго не мог мастера найти. В нашем околотке никто с медью не работает, пришлось из Ебурга везти. В общем причина течи бональна до безобразия - оказывается выгорел лен с которым трубопровод был припаен к теплообменнику :no:. Вот так, положишься на якобы мастера, а он практически в топке трубы льном уплотняет:mad:. Лен сгорел в самом низу там где теплообменник стоит на топке. из-за этого казалось что теплообменник течёт т. к. руку в щель не просунешь и не прошупаешь где течь. Теплообменник был припаен наглухо к трубе. Пришлось срезать 20171201_200923.jpg . поставили муфты конусные. вроде американка называеться. так что можно снимать теплообменник в любой момент если понадобиться без повреждения трубопровода. 20171130_124152.jpg 20171201_204927.jpg 20171201_204930.jpg 20171201_204915.jpg
