1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Добрый день уважаемые форумчане! долго не решался начать свою тему, но все таки созрел.
    тема создана для оценки моих действий, ну и для избежание ошибок как с моей стороны, так и для наглядного пособия "КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!" другим новичкам.
    Итак, начало не предвещало ничего страшного. В конце 2013 года купили участок в пригороде Екатеринбурга. В наличии старый дом, газ, электричество. В 2014 году провел водопровод. Но главная мечта -БАНЯ. в январе 2014 года был заказан сруб из ОЦБ 220 размер 6х5. высотой 12 венцов. В феврале привезли все это хозяйство на место и с помощью таджиков, которые надорвали спину, затащили в огород. Надо сказать что у меня по фронту участка т. е. со стороны улицы очень низко проходит газовая труба, на разном уровне от 1 до 2 метров! плюс старые постройки, поэтому все таскать надо руками. Делать не чего - с братом почистили от снега огород "соседи ржали - два идиота огород чистят от снега в феврале" Таджики затащили, другие таджики поставили на пеньки. в итоге по весне имеем. 20150427_163128.jpg
    В мае планировал заливать фундамент. МЗЛФ.
    Но случили огромные проблемы о которых не хотел бы рассказывать на форуме, т. к. это личное. \
    В итого все лето на участок вообще не ездили. Проблемы были решены, но денег которые планировал на стойку не осталось. т. е на дворе сентябрь 2015 года, денег нет, что делать? как быть?
    приехал на участок - трава по шею, но главное сруб стоит черный как смоль. Расстроился жутко. Но взял себя в руки и денег взаймы и вперед. Сруб только почернел, но был сухой не смотря на дождливое лето.
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Фоток черного сруба нет, т. к. с расстройства телефон не взял.
    немного о планах.
    сруб пятистенок.
    внутренние размеры двух частей 2,55*4,30
    Фундамент МЗЛФ.
    высота над уровнем земли 40см
    в глубь 30 см. + песчасно-гравийная подушка
    ширина ленты 40 см
    полы планирую по грунту
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Начал с ямы для отвода воды
    20150819_162407.jpg 20150819_162407.jpg купил кольца 20150819_173344.jpg вырыл ему размером 1*1.20 и глубиной 3 метра 20150822_100125.jpg на дно бросил щебенки пять тачек 20150822_100142.jpg 20150822_110133.jpg поставил кольца, положил два листа ЭППС 20150822_112855.jpg 20150822_112857.jpg и засыпал все землей. В дальнейшем буду выводить пластиковую трубу 110мм
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Еще зимой частично был приобретен, или добыт на халяву материал: доски 12х100х6000 для опалубки. 50х150х6000 для стропил. Арматура диаметром 25мм и 28мм и длиной 2,70 и 2,90 метров. Что с этим хозяйством делать? поменять на меньший диаметр никто не захотел. Поэтому используем то, что есть 20150427_163018.jpg 20150427_163018.jpg
  6. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    А что может случиться со срубом? Стоял, продувался! Главное, что не плесневелый, не синий!
    Не расстраиваться! Вперед! Мысли правильные! Песочек с гравием утрамбовать не забудьте!
    А ленту желательно в опалубку лить, а не в землю.
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    20150427_163036.jpg нанял фирму для фундамента. Вроде все обговорили, подготовили техзадание, но все равно всех нюансов не предусмотришь
  8. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    А что за куча на фото !?
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Теперь самое интересное, как применить арматуру
    арматуру стыковал при помощи муфт и затем обжимал прессом. Через знакомых узнал что в городе есть такая фирма. Вот что получилось 20150905_123155.jpg 20150905_142500.jpg 20150905_142519.jpg 20150905_195259.jpg 20150906_160438.jpg 20150909_071949.jpg
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    В конце ждала первая ЗАСАДА 20150905_183243.jpg когда гнули арматуру под 90 градусов лопнула одна арматура. Пришлось срочно арендовать сварочник и приварить 12 арматуру. вышло ужасно коряво. Явный косяк. но куда деваться
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Дальше залили фундамент 20150909_072004.jpg 20150909_071949.jpg ждем дней 10, или две недели
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Погодя все это время, то дождь, то ветер, я на тебе "бабье лето" +20 солнышко. Нельзя терять время. Решил шлифануть бревно 20150912_155750.jpg вначале взял диск для болгарки на 40, но получилось грубо. дальше работал 60. На весь сруб снаружи ушло 3,5 дня без перерыва на обед и столько дисков 20150912_173657.jpg
  14. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Сколько у вас берут денег за работы по фундаменту. У нас этим летом делали по 3500 руб за куб. В это входит копка, опалубка, армирование, заливка (из миксера), снятие опалубки.
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Изначально думал шлифовать уже когда на фундамент сруб поставят, но погода не ждет
    На один раз покрыл Валти Похьюсте 20150912_190425.jpg 20150912_190451.jpg . Думал одной банки хватит. В итоге дерево впитывало как губка, на один слой ушло 1,5 банки
