Схема отопления и водоснабжения дома 120 м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Free1982, 14.09.15.
  1. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Ув. форумчане, посмотрите мою схему ОВ. Долго изучал форум и это то, что получилось в итоге)
    Дом 1,5 этажа по 60м2 на этаж. Стены газоблок 40 см без утеления, крыша 200мм ваты, пол утелен 80мм эппс. Основоное проживание родителей на первом этаже, мансарда только на лето для детей и внуков.
    Первый этаж ВТП, второй радиаторное отопление.
    Подключить газ стоит за 1 млн, т. ч. решил делать основной источник это пелетник и электрокотел в помощь.
    Что можете сказать по схеме? По хорошему нужно бы добавить ТА/буферную емкость. Возможно ли это совместить с бойлером косвенного нагрева?
    Хотелось бы получить более менее автономную и экономичную в эксплуатации систему.
  2. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    На второй этаж насос забыл поставить.
    На электрокотел тоже нет насоса.
  3. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @ShyLion, электрокотел подразумевается со встроенным насосом и расширительным баком. По второму этажу думал не потребуется, но если нужен, то добавлю.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. ГР экономии не способствует. Без ГР СО будет эффективней.
  5. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @Сергей192, ГР ставил не для экономии а для балансировки всей системы и что бы при запуске ТТ котла в обратку подмешивался теплоноситель из подачи.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Как ГР балансирует СО?
  7. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @Сергей192, Может я не так выразился. Скажем так, не дает голодать контурам отопления.
    Почему без ГР будет эффективнее?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Это заблуждение. Да и что будет голодать, 2,5 радиатора и жменька ТП? как будете подбирать ЦН на 2,5 радиатора?
    Убрав лишнюю арматуру, правильно подсоединив приборы получите более эффективную СО и меньший расход энергоносителя, особенно касается электрокотла. Но ТА, возможно, потребуется. информации мало.
  9. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Какая нужна информация для разбора полетов? Нужно закупать котел на этой неделе. На данный момент есть только гребенка для ТП и насос грюндфос 20-40 в эту систему. Котел думал протерм 9 купить.
  10. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Я планирую на эту зиму поставить электрокотел для поддержания плюсовой температуры в доме. зимой будет отделка производится но жить там не будут. А по весне уже поставить пелетный котел, как основной источник тепла.
  11. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Не понятно, куда столько насосов?
    По теплым полам всем задаю один вопрос: вы считали, мощности отопить хватает? Редкий случай
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я про ТТК.
  13. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @Тепловичок, какой насос лишней? Полы честно говоря не считал. у меня будет под окнами резервные электроконвекторы стоять.
    @Сергей192, ТТК котел скорее всего купер про 22 с горелкой. Горелка для него пока не появилась по словам офицалов.
