1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Вопрос по котлу РУСНИТ 207 МН
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем cka3kin, 14.09.15.
  1. cka3kin
    cka3kin
    cka3kin
    Доброго всем дня.
    Пользуюсь котлом РУСНИТ 207МН
    подключен к 3х фазной сети
    эксплуатация круглый год (кроме летнего сезона)
    в системе розовая жидкость из ЛеруаМерлена
    хоть и расширительный бачок в самом котле имеется, но в самой верхней точки системы имеется спусковой кран я с него спускаю избыточное давление практически каждую неделю.
    заметил что котел гудит, потом прочитал об этом здесь на форуме и смерился.
    Летом произошел скачек напряжения в сети и что то вышло из строя в моем котле.
    проблема в следующем:
    котел запускаю, все лампочки горят работают и выключаются при изменении темпиратуры с датчика и отключение насоса, на видео это видно.
    но пусковое реле не включает тены самостоятельно.
    При нажатии отверткой реле замыкается и запускаются тены, слышно как происходит нагрев жидкости.
    реле 1810 какое то китайское скорее всего, с русским названием.
    так же 2 момент на видео виден проводок один из всех он оптускнел и как бы почернел.
    Что подскажут знатоки данной темы.
    Заранее спасибо за помощь и консультации.
    (п.с. видео загружаю)
  2. cka3kin
    cka3kin
    cka3kin
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @cka3kin, Питание на пускатель, или
    проходит через цепь безопасности. Оно включает в себя датчик уровня воды (геркон) и датчик предельной температуры. Тестер или индикатор в руки.
    Если познания в электрике туманны, то самому лучше не лезти. :hello:
  4. cka3kin
    cka3kin
    cka3kin
    @servisnik, Да я в электрике в такой области НУБ полный поэтому и обратился к Вам. Разве перечисленные датчики находятся внутри? Здесь на форуме в профильных темах про Русниты проскакивавший ссылка на такое реле Шнайдеровское за 600-700 кажется рублей, может мне стоит купить новое и поставить, в вдруг оно?
  5. cka3kin
    cka3kin
    cka3kin
    @servisnik, добавлю.
    Тесть брал в руки тестер, проверял датчики и геркон, сказал что якобы они не причем все работает.
    Но он не электрик и сами понимаете нет 100% гарантии в диагностики.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @cka3kin, Ну хотя бы тестер есть. И то хорошо.
    Проверьте наличие фазы на клемме катушки контактора. Ну и соответственно саму катушку на обрыв.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да. Они внутри котла, вверху, на "бочке".
    Особенности котла РусНИТ М
    — Автоматизированная система управления.
    — Температура воздуха в помещении поддерживается в диапазоне от +5 до +30°С с точностью +0,5°С.
    — Датчик температуры или программатор может быть отнесен от электрокотла на расстояние до 10 м.
    — Ступенчатая регулировка мощности - 30%, 60%, 100% от максимальной, при этом происходит равномерная нагрузка по каждой фазе.
    — Подготовлен для подключения циркуляционного насоса.
    — Внешняя индикация работы котла в процессе эксплуатации.
    — Регулируемый датчик ограничения максимальной температуры теплоносителя с возможностью регулировки температуры теплоносителя от +35 до +85 °С.
    Датчик уровня теплоносителя, исключающий возможность включения электрокотла с незаполненной теплоносителем системой отопления.
    Термовыключатель, исключающий нагрев теплоносителя свыше 90°С.
    — Первый класс защиты, степень защиты от влаги – брызгозащитное исполнение.
    — Котлы имеют международные сертификаты ISO: 9001.
    Взято с ихнего сайта. Подчеркнул возможные неисправности.
  8. cka3kin
    cka3kin
    cka3kin
    @servisnik, спасибо,
    распечатаю схемы (мне производитель прислал их) и буду искать подчеркнутые вами места. Еще глянул вот это реле которое на видео погуглил номер LC1 D1810, есть аналог шнайдеровский вчера нашел его номер LC1 E1810M попробую его заменить, благо он не дорогой.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @cka3kin, прежде чем менять реле, проверьте обмотку на обрыв. Перед этим, тестером или индикатором проверьте, подходит ли фаза на обмотку этого реле.
  10. cka3kin
    cka3kin
    cka3kin
    @servisnik, завтра буду проверять, результат отпишу.
  11. cka3kin
    cka3kin
    cka3kin
    @servisnik, Результат таков.
    Взял я новый контактор в электромонтаже около 600 рублей. И заменил его. Все заработало и прекрасно работает и нагрев пошел, даже слышен удар при включении. Разобрал старый контактор
  12. cka3kin
    cka3kin
    cka3kin
