Нужен совет по срубу бани с внешней стороны
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем кир777, 14.09.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если хлорка, то это отбеливатель, а не антисептик. Пропитывайте фторидом натрия или аммония.
    Мох нужно удалить и между бревном и фундаментом проложить гидроизоляцию, например, качественный рубероид.
    А вопросы задавал потому, что Вы спрашивать по делу не умеете.
  2. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Да, наверное сумбурно немного. У меня лежит так, рубероид потом мох, потом первый венец. Знаю, что не правильно. Но так построили. А где купить этот фторид натрия или амония? Поиск подсказывает, что это чуть ли не крысиный яд. Попроще ничего нет, чтобы купить в обычном ОБИ?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ага, в зубной пасте крысиный яд. :)]
    Купить можно в любой фирме торгующей химреактивами. В Москве это не проблема. Народ толпами покупает там перекись для бассейнов. В Оби можно купить только ХМ-11
  4. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    А скажите пожалуйста. Мне тут посоветовали подогнуть рубероид с двух концов, сделать лодочку и налить отработку, чтобы бревно впитало отработку. Как вам такая идея?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Идея очень плохая. Отработка хороша только в случае не поражённой грибком древесины.
  6. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    А как пропитать бревно, которое лежит на фундаменте фторидом натрия или аммония, я так понимаю это жидкость. Ведь просто помазать не достаточно. Нужно именно его пропитать.
    Спасибо, что отвечаете :)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мажете кистью, что-то затечёт под бревно. Фториды - это соли, их растворяют в воде (готовят насыЩенный раствор).
  8. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Последний вопрос. Смесь сильно вонючая? Собираюсь еще внутри под полом все промазать, чтобы со всех сторон бревна. Под полом то нет свежего воздуха. Не опасно?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не смесь, это водный раствор соли, без запаха, без токсических выделений. При использовании применять обычные меры защиты - очки и перчатки. При попадании на кожу смыть водой.
    Повторяю, что соль является компонентом зубных паст для профилактики кариеса.
  10. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    ХМ-11 послабее будет?
    Скажите еще пожалуйста пропорции разведения. Кг на литр или как?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ХМ-11 будет эффективнее против гнили, грибков, но не эффективен против домового гриба.
    Используется насыщенный раствор фторида натрия. Насыщенный - это значит раствор с осадком соли (приблизительно 3%-ый)
  12. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Нашел я несколько компаний, которые торгуют этой химией. Завтра буду звонить, не знаю, продадут ли они пару килограмм. Отпишу, думаю будет полезно всем.
    Владимир, я вот еще нашел ваше сообщение про Биоцидная пропитка ХМФ-221 вы пишите, что этот состав совсем не вымывается водой, а как раз фториды вымываются. Может быть лучше поискать эту смесь ХМВ-221? Как считаете?
    Сегодня попробовал убирать мох. Где то бревно лежит ровно на нем, все вытащить не получается, чуть чуть мха остается под бревном, а где бревно не ровное, там прям стамеска проходит под бревном и рубероидом. Получается дырка. Вот я и подумал, а может мне пока не убирать мох, а хорошо хорошо намочить его этой химией, от него бревно впитается, а потом когда все впитается и высохнет уже убрать мох и повторить обработку. Как считаете, так эффективнее будет?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это комплексная пропитка, содержащая медь, хроматы и фториды. Если есть в продаже, то это лучший вариант.
    Во время обработки мох можно и не убирать.
  14. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    В Москве не удалось найти ХМФ-221, заказал с Ярославля. Если кому нужно, могу продать пару канистр, в личку обращайтесь.
    Во вторник буду активно купать свою баньку в этом растворе.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Для расчистки места под баню корчую деревья и обнаружил, что корни у ольхи часто имеют синеву ...
    как я понимаю - в ольхе живет какой-то грибок? или такое есть у всех деревьев?
