1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Нужен совет по срубу бани с внешней стороны
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем кир777, 14.09.15.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здравствуйте!
    Разобрал дровеник у бани. Сруб был изолирован подложкой с внешней стороны парилки.
    Ошибка такой изоляции понятна. Конденсат, плесень, сруб в труху (
    Бревна сгнили на половину толщины.
    Просьба посоветовать как это исправить без разборки сруба. Понятно, что надо стесывать до нормального дерева. А дальше? Пропитка, утеплитель, обшить толстой доской (есть 60мм), выложить красным кирпичом (есть достаточно)?
    Ну и фото безобразия:
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да ...дровник возле бани беда ! Пробуйте стесывать до нормального дерева, далее обработка, вертикальные бруски, обшивка доской блок-хаусом .
  3. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Обработка чем? Бруски без утеплителя? Может между направляющими брусками утеплитель и какой?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно и утеплить. Буквально недавно сам утеплил баню из бруса. Обработал Сенежем.
    Утеплитель базальтовый в матах.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стена всё-равно сгниёт. Нужно строить новую баню, а эту в топку. Средства против домового гриба есть, но они УБИВАЮТ человека. Такие средства применяют только в реставрации исторически ценных и уникальных сооружений.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Тоже думаю не стоит пытаться спасти
    Время и деньги потрачены будут в пустую
  7. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо за советы. Из-за одной стены сносить вот это: https://www.forumhouse.ru/attachments/135552/
    не вариант. На крайний случай выпилю стену и заложу кирпичом. Жду менее радикальные советы!
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Как вариант. Только не кирпичем а допустим брусом.
    Посмотрите этот раздел https://www.forumhouse.ru/forums/290/
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  10. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    @кир777, выпилить стену, сделать новую из бревна или бруса. ... по линии выпилов стянуть шпильками через доску 50х150 мм, с двух сторон, в трёх точках, подложив шайбы из полосы 5 мм и поживет ещё банька
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    О чём вы все пишите? Какие ремонты? Грибом поражены все стены (смотрите на торцы брёвен). Мицелий домового гриба распространяется в брёвнах на несколько метров. Этому грибу для жизни не нужна даже повышенная влажность древесины - воду выделяет гриб сам при "поедании" целлюлозы. Любое строение, где завёлся домовый гриб обречено. Дышать же спорами гриба очень вредно.
  12. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Нагнали жути. Фотографии есть в лучшем разрешении. Может вырезать кусок фото для диагноза?
    Какой кусок вырезать?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это суровая правда жизни. То, что вырубается, это съеденная древесина. Сам гриб сидит уже в плотной части.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Палеха, Владимир а основная причина появления гриба ?
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
