Правила прокладки малоточного кабеля в грунте и по грунту
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Игорь3, 14.09.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    К откатным воротам от дома был брошен кабель через щель в отмостке и далее в грунте. В качестве защиты использовалась обычная пластиковая гофра. При демонтаже отмостки мы повредили кабель. Фирма, установщик ворот просит 5000 рублей только за выезд на ремонт. Я думаю, что прокладка кабеля была сделана с нарушением правил (кабель фактически без механической защиты). В ПУЭ правил на малоточку не нашел. кабель в отмостке.jpg
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Заменить кабель не могу, так как доступ в механизм ворот опломбирован.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я выполнял работы по демонтажу цокольной облицовки и отмостки. Заказчик предупреждал о прокладке кабеля. При демонтаже к кабелю относились аккуратно. Гофра сразу стала рассыпаться. До этого отмостка подвергалась морозному пучению (поднималась зимой более 40мм). Обычно, в подобных случаях кабели должны отключатся. Ответственности за повреждение скрытой проводки и труб водоснабжения и канализации демонтажник не несет. Если не оговорены другие условия. Но мы, в подобных случаях, ремонтируем повреждения. Сложнее с ремонтом оборудования "на гарантии".
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну так и платить Вам.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это я помню наизусть: "При проходе из траншеи в здания, туннели, через перекрытия кабели прокладывают в трубах". Но из какого это нормативного документа, я вспомнить не могу.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не такие большие деньги. Вопрос в другом. Если я нарушаю правила, то я и отвечаю. В данном случае Кабель уложен не по правилам (которые я и ищу). Возник риск повреждения. Кабель поврежден. Ни кто пока не отрицает мою вину. Я могу и имею квалификацию его отремонтировать. Но фирма может снять гарантии с оборудования. Или взять деньги за выезд, плюс стоимость ремонтных работ.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Кабель должен быть ниже уровня промерзания, где то в СНИиП е читал правда уже давно.
    Сделайте муфту поглубже и забудьте, строители не парятся, битумом, смолой герметизируют в пвх трубе.
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Зайдите на сайт компании НАВИКОМ там пункты хорошо расписаны, быстрее найдете.
    ПУЭ 2.3.85 запрещает прокладку под фундаментами.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Игорь3, вот написано на многих сайтах, например, здесь: https://remcable.3dn.ru/index/ustrojstvo_kabelnykh_linij/0-246, но ни на одном нет ссылок на НТД. :(
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПУЭ-6
    2.3.15
    Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
    кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
    кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
    конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
    кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
    2.3.39
    В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
    Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
    При смешанной прокладке (земля — кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это не "малоточка".
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Гуглится по запросу: "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи"
  13. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Посмотрите типовой проект А5-92. Там типовые узлы прокладки для силовых и сигнальных кабелей.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Большое спасибо всем ответившим. Был на месте поломки. Механических повреждений кабеля не обнаружил. Электричество идет. Претензия снята. Правда осталось еще другие 2 претензии.
