Металлические лотки для с/п в сгораемых основаниях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем loa, 14.09.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я в удивлении. Начал курить инет не предмет того, какие технологии, удовлетворяющие ПУЭ, используют люди (в реальной жизни), посмотреть всякие новые идеи, расширить кругозор и т. п.
    И как-то вот вижу, что прокладка в лотках (неперфорированных) упоминается постоянно, но живьем встречается довольно редко. Чаще обычная труба и мет. распайки.
    Стало интересно, с чего бы это?
    Интересно, с чего бы это? По деньгам и гемору все правильные способы и дорогие, и трудоемкие...
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @loa, лотки громоздки и неудобны для монтажа, дороги, по-этому и не используют, да и частных объектов где сделали все по уму - по пальцам пересчитать 99% обычно слышали только про металлическую гофру, которую засовывают в пластиковые распайки)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Варианты "как не надо" здесь не рассматриваю. По сравнению с обычной трубой лоток вроде проще в монтаже (резьбу не надо нарезать и т. п.). "Сильфон" тоже просто, но дороже, если сразу несколько кабелей идет - так они в один лоток ложатся, а нержавеек надо по числу кабелей.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Встречался со слабо точкой в метлотках. В кирпичном здании. Ничего особенного. Как техническое решение ОК. Для частной стройки по сгораемым основаниям не интересно никак. К тому же есть сомнения, что скрытые лотки будут соответствовать ПУЭ.
    По сгораемым основаниям не колхозных (читай технологичных) решений только одно - открытая проводка.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В лотках точно нельзя тащить то, что толще 2,5мм2, поскольку у них стенки тонкие.
    В принципе, водопроводные трубы, медные или гофра решения в определенном смысле технологичные - проводят же ими отопление и воду.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В бревне или брусе?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сейчас в каркасе
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как тащить лоток поперек стоек или лаг? Глубина минимум 35мм. А если стойки 100мм? Неплохо бы с каркасостроителями посоветоваться на тему сколько и где от стойки можно отнять без ущерба.
    В принципе рабочий вариант. И даже получше чем металлорукав. Вопрос как сделать ответвления к подрозетникам и как соединять с распаячными коробкам.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Глубина даже 50 минимум.
    Проблем действительно немало. Ответвляться только трубой или гофрой через фитинг.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Люблю я американский подход. :) Когда вообще без защиты провода.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Я делал вертикальную разводку межэтажную в металических лотках с крышками.
    но дальше по этажам все в металрукаве в пвх оболочке (не по ПУЭ конечно, но в трубах совсем тяжко)
    прорабатывался вариант, чтобы в таких лотках поменьше размера до розеток по краю стены провести, но слишком сложная конструкция выходит, уж тогда лучше в трубах ;)
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Трубы по прямой нормально, а чуть поворот какой, сразу секас. В бревно трубой вообще нереально влезть, к примеру.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дык это, как раз для одноквартирных КАРКАСНИКОВ СП 31-105 и 106 такой подход не запрещают.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @GBS electrik, а с ПУЭ что делать будем? :)
    З. ы. для себя я уже решил см. выше.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да ХЗ. Вы у Харченко это спросите. Вообще, по логике, СП - это СВОД пунктов из разных правил. Т. е. есть где то первоисточник.
