1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Совет по узлу перемычка 2,8 м - армопояс в стене из КББ 40см
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем duman, 14.09.15.
  1. duman
    duman
    duman
    Прошу совета по конструктиву перемычки и армопоясу, выполняемых едино во внутренней стене дома.
    Дом одноэтажный, стены из пустотелых КББ четырехщелевых, толщиной в блок, 40см.
    Крыша -двухскатная, металлочерепица, холодный чердак.
    Перемычки над окнами армированы 3хd12низ + 3хd10верх, по ним ряд блоков и армопояс.
    На балку (и армопояс) нагрузка от чердачного перекрытия и крыши.
    1. Хочется правильно "угадать" конструктив перемычки.
    2. Достаточно ли армопояс армировать одним рядом арматуры (2-3нитки d8 - 10 мм)
  2. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @duman, попробуйте здесь подобрать под Ваш размер (смотрите пост и чуть далее по теме):
    перемычки под плитой над проемами: #1108#318, #341, #88, #276, #476, #677, #684, #819, #1066, #211, #213, #219, #229, #445 ,#1296, #62, #525, #1748, #1986,
    Только в случае монолитной плиты перекрытия, при ней и армопояс делается встроенным в плиту.
    Если перекрытия деревянные - армопояс должен быть полноценным: минимум четыре нитки вдоль и хомуты поперёк.
  4. duman
    duman
    duman
    @max68.2011, спасибо!
    Уже все залито.
    Перемычку сделал сечение 400 шир х 350 выс высота- вместе с армопоясом. В нижнем сечении 3 х d16 в верхнем - 3 d12 и 3 d8 армопояса, хомуты d6 через 20 см.
    Планируется перекрытие по деревянным балкам, они же опоры стропильных ног.
    По армопоясу был здесь совет:
    "Два прутка арматуры d8 в штробу 120Х70. В районе арок залейте полноценную перемычку с армированием по расчёту."
    Подумал, что для распределения нагрузки и крепления мауэрлата достаточно сечение 350 ширина и 150 высота, армирование 3хd8 и в верхнем сечении сетка 100х100. Не настоял работникам связать полноценный пространственный каркас.
