1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита для новичка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NightAngel, 14.09.15.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Плита для новичка
    Добрый день. собираюсь строить дом 12*9м в два этажа, скорее всего с плитами перекрытия, из пеноблокок (возможно полистерол бетон). так вот вопрос в фундаменте. читая форум понял что на глине лучше всего плита. вода найдена на 32 метрах, до сплошная глина. так какую плиту делать 30 см сплошной или потоньше но с ребрами? какой пирог под плитой должен быть? много вопросов тк хочу котлован сейчас сделать и отсыпать чтоб хорошо утрамбовался а весной арматуру и заливку.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    котлован на зиму оставлять не надо. разуплотнится и размокнет
    снять почвенный слой в горизонт. геотекстиль, песок с послойным уплотнением, пленка, утепление ЭППС, плита.
    более 30см толщину в ижс не встречал. можно и за 25 побороться почти наверняка
    а глины у Вас не просадочные/набухающие?
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если бы была вода грунтовая высоко, то это было бы исключено. а так геологию делать.
    может быть есть какие-то способы кустарные, не знаю. попробуйте в разделе "гидрогеологии, геологии, геофизики " спросить
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Для себя вижу такой пирог для моего фундамента только еще бы сразу теплые полы уложил бы чтоб сразу всё залить (так можно?)
  6. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Между песком и дном котлована нужен геотекстиль.
    Ребро точно нормально утеплено (что там за кирпичики? не мост ли холода)?
    Гравий точно необходим? Себе сделал 500мм подушку из песка, пленка, 200мм ЭППС, 50мм подбетонка, наплавляемый гидроизол в 2 слоя, 300мм плита.
    Запланирована утепленная отмостка 1м, 100мм ЭППС.
    Грунт суглинок, пучинистый, УГВ намного ниже 30 метров. Дренаж (та самая мифическая трубка, которая наверняка заилится через несколько лет, а верховодку в виде потока талых вод все равно от плиты не отведет) делать не стал, но по уму конечно надо бы!
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Что за кирпичики?
    Вот подбетонку не хочу делать. Вот пирог котлован, гетекстиль, песок 20см ,геотекстиль,гравий 20см ,немного песка сгладить, гидроизоляция, эппс 20см,плита 30см вместе с теплыми полами
  8. tolix
    tolix
    tolix
    Подбетонка не нужна. Гидроизоляция зачем если у вас подушка из гравия с дренажом? Наверно нужна влагоизоляция (типа пленку кинуть), проблематично будет на камнях ее делать, сверху эппс кинуть придется. 20 см утпелителя для плиты 30 см - лишнее или наоборот, посмотрите сообщения ВладимирТаллин в теме про УШП (или в личку ему пишите, там много сами не найдете) - обсуждалось когда то что 30 см толстая плита вы ее не успеете прогреть\охладить итого и денег потратите на утеплитель + бетон, и получится может не так как задумано.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super:
    ...Тонкими трубами можно прогреть только 10-15 см бетона...:super: А 30 см нереально...:no::(
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Люди!:flag: Вы когда-нибудь поймете...что плита...всего-лишь ПОЛ...для хождения людей...
    Не стоит ее делать в пол метра толщиной...:no:...Никогда НЕ ПРОГРЕЕТЕ! :flag:
    Пол должен быть МАКСИМУМ 10 см. :super: А фундамент...ЛЮБОЙ...только передает нагрузку дома
    на подушку
    , правильно сделанную...:super:
  11. tolix
    tolix
    tolix
    @NightAngel, у вас еще кстати плита заглублена (а зачем?) получается вы грунт утеплили, плиту заглубили - пол уже не сделать по ней (низко будет) надо поднимать цоколь делать перекрытие затратное очень, далее весь цоколь сбоку утеплять да еще и пол сверху - весьма расточительное занятие, да еще и недостаточно заглубили что б коммуникации ввести сбоку в земле (их насквозь придется снизу вводить), дело ваше конечно
  12. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Цоколь на вашей картинке, похоже, из кирпичей, и, похоже, это место никак не утеплено.
    Насчет гидроизола и избыточной подбетонки (на неё наплавляется гидроизол), много мнений. Мое - от общей стоимости дома это копейки, а так будет спокойней сон :hello: ЭППС должен быть сухим, плита тоже. Я бы, наверное, полагался на подушку, если бы мой дом стоял на пригорке, но он в низине и весной вся вода с участков что повыше, вероятно, будет "моей". Поэтому "обернул" плиту в наплавляемый Техноэласт снизу и с боков - никакая вода, даже наводнение в виде длительных ливней, не подмочат плиту.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оригинал внизу... придумка россиян...вверху...
    Почувствуйте разницу...:)]:|:
  14. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Про прогреет ли толщу 30 см бетонной плиты теплый пол, тоже мнения разные :faq:
    ...Я тут весной консультировался на форуме по своему пирогу, мне сказали что и без ТП плита прогреется за умеренное время (дословно - пока в доме делается ремонт). Речь об утепленной плите 30 см "нехолодный пол". Теперь думаю, а не кинуть ли на всякий случай водяной пол в стяжку, если что осеню включу в щадящем режиме, "раскачаю" плиту теплом :ogo: :aga:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лучше поставить трубы ТП...и жалеть...:)] чем не поставить...и жалеть...:|::aga:
